  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. 1.8 TD (BJ. 97) Tunier - Notlösung für undichten Kraftstoffschlauch
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 1. November 2010 um 12:09
Hallo ihr lieben,
Und zwar habe ich das Problem, das mein Kraftstoffschlauch vom Kraftstofffilter zur Einspritzpumpe an der Anschlussstelle Luft zieht und der Wagen deshalt nur sehr schlecht anspringt. Nun da mich eine neue Leitung aufgrund der Patentierten schnell Verbinder 70€ kosten soll, bin ich auf der Suche nach einem gebrauchten bis ich den aber habe brauche ich eine Notlösung und da kam mir die Idee einen vorerst einen Schlauch aus dem Baumarkt zu nehmen und diesen mit zwei Rohrschellen zu befestigen.
Da frage ich mich aber, ist das machbar? Und auf was muss ich achten?
P.s.: Wenn ihr eine sollche Leitung rumfliegen habt -> Melden ;)
Tobi
11 Antworten
am 1. November 2010 um 13:43
Tobi
Ist machbar, aber die Benzinschläuche bestehen aus einem besonderen "Material", müssen ja beständig gegen Benzin sein. Nen "Gartenschlauch" kannst da nicht nehmen. Könntest vielleicht auch noch auf dem Schrottplatz fragen.
Benzinschläuche gibt es als Meterware.... hatte vor Jahren mal das Gleiche Problem bei nem OPEL... habe dann nur die benötigte Länge an Schlauch gekauft, defektes Stück "rausgeschnitten", dann "neues" Stück mit nem dünnen Metallrohr mit "altem" Schlauch verbunden, zwei Kabelschellen montiert und gut war. Habe den OPEL danach noch 5 Jahre gefahren und es gab keine Probleme mehr.
Themenstarteram 1. November 2010 um 14:08
Das Problem ist ja das genau dieses Anschlussstück undicht ist deswegen würde ich wenn gleich ne neue Leitung ziehen von mir aus mit Kraftstoffschlauch als Meterware und diese dann mit zwei kleinen Schlauchschellen wie es sie z.b. auch für Waschmaschinenschläuche gibt befestigen dürfte doch eigentlich kein problem machen oder?
Auf dem Schrotti habe ich schon gefragt die haben leider keine Diesel rumfliegen sind irgendwie nicht so häufig zumal der Diesel dann aus dem Baujahr 95-99 sein muss da die anderen keine Schnell Verbinder hatten.
Mal sehen vielleicht meldet sich ja hier wer.
Mein dank geht mal wieder an dich ;)
am 1. November 2010 um 15:32
"Normale" Schlauchschellen halten natürlich auch. Hatte es ja damals bei meinem OPEL auch so gemacht. Mußt nur aufpassen, daß Du diese nicht zu fest anziehst, denn sonst kann es passieren, daß sich die Kanten der Blech-Schellen (sind ganz schön scharf) in den Schlauch "schneiden" und dann ist der auch hinüber.
Ist mir mal bei nem Abflußschlauch der Spülmaschine passiert.
Komplett neue Leitung ziehen ist natürlich das Ideale, dann hast Du Ruhe. Benzinschlauch ist nur nicht billig... weis jetzt nicht mehr, was ich bezahlt habe, hatte diesen damals beim OPEL-Händler gekauft, bekommt man aber mit Sicherheit auch günstiger im Zubehör.
Ach ja... wenn es genau am Anschlußstück ist... kannst Du dieses defekte Stück nicht einfach ab schneiden ? Voraussetzung dafür wäre natürlich, daß der Schlauch dann noch lang genug ist. Normalerweise ist da von der Länge her immer noch ein paar Zentimeter "Luft" bei den Schläuchen, sind ja nie "ganz stramm" verlegt.
Themenstarteram 1. November 2010 um 16:43
Mit einer Schlauchschelle eine Leitung durchzuschneiden ist mir aber wirklich noch nie gelungen eher hat sich was verbogen :D
Einfach abschneiden ist bei mir leider nicht möglich da des, wie bereits erwähnt spezielle Anschlüsse sind, weshalb die Leitung auch so teuer ist, und wenn ich das Verbinderstück abschneide, dann ist die Leitung genauso dick wie die Anschlussstelle das heißt es würde nicht drüber passen. Habe dir mal nen Foto von dem Verbinder gemacht, damit du was für die Augen hast.
Nen Arbeitskollege meinte das nen Meter Kraftstoffleitung im Baumarkt um die 9€ kostet ob das billig ist keine Ahnung.
am 1. November 2010 um 17:22
Danke für das Bild, jetzt habe ich den "Durchblick" :p
9€ pro Meter Benzinschlauch kann hin kommen.
In der Bucht natürlich billiger, siehe hier:
http://shop.ebay.de/i.html?...
Themenstarteram 1. November 2010 um 17:26
Och werd morgen mal im Baumarkt schauen was die haben und wieviel es kostet dann schau ich nochmal bei ebay :)
am 4. November 2010 um 7:25
...wieviel 'WEG' in cm fehlt dir denn?
ist der spezialanschluss 'selbst' defekt
oder auf der schlauch - ...strecke ...?
wenn auf stecke - mache nen zweiten filter rein,
gewinnst 8-10cm WEG!
hab mir so mal am kadett geholfen!(..meine diese einfachen
'HÄNGEFILTER' die man früher zusätzlich vor'n vergaser
gehangen hat - evtl geht das so???
claudius
Themenstarteram 4. November 2010 um 14:56
Servus Claudius,
sorry hatte vergessen zu schreiben das ich mir nun nen Benzinschlauch und zwei Rohrschellen aussem Männershop geholt habe ;)
Es ist der Verbinder selbst also wie du sagtest Verschluss undicht deswegen habe ich nun die gesamte Leitung gewechselt. Muss auf kurz oder lang ja eh mal gemacht werden ;)
am 4. November 2010 um 15:24
Servus Claudius,
...gut R.F.A. - wünsch dir gute fahrt;
mit den spezialanschlüssen - so gut sie auch sind - ist
das so eine sache.
...ein TIP nur am rande:
wenn du mal wieder sowas hast:
es gibt ein selbstverschweissendes schwarzes
plastifiziertes band, sehr hitzebeständig;
dies wickelst du mehrmals unter 'leichter überdehnung'
um gefahrenstelle/undichtigkeit(auch für unterdrucksachen),
aber benzleitung ginge auch zur notfallbehebung!
dann machst das irgendwie was heiss, evtl mit FÖN,
dann verschmilzt das und wird wie ein stck schlauch.
hab mal jemand so an ner tanke den wasserschlauch geflickt.
für die heimfahrt - wechseln kann man dann später.
hält fast wie neuer schlauch!
grüsse, claudius
Themenstarteram 4. November 2010 um 15:57
Ist aber bestimmt auch teurer wie ein neuer schlauch oder?
am 5. November 2010 um 7:59
...ja, kostet paar euronen - wenn ich aber nachts in der
pampa stehe und mir ein schlauch platzt,
kinder u enkelkinder an bord habe - würd ich
auch das 5- oder 10-fache für nen schlauch hinlegen,
aber WER BLEIBT GENAU VOR NEM FORD-HÄNDLER
nachts liegen? - ausserdem schläft der dann!:D!
gruss claudius
