1.8 TFSI: Nachlauf-/ Umwälzpumpe
wenn ich meinen 1.8 TFSI CJSA 2014 heiß abstelle, macht die elektrische Kühlwasser-Umwälzpumpe seltsame Geräusche.
Hat da jemand eine Teilenummer und einen Hinweis wie man die tauscht ?
Ich kann die bisher noch nicht einmal sehen
Scheint irgendwo an der Rückseite des Motors unter dem Lader zu sitzen.
Danke und Gruß
Karsten
2 Antworten
Ich habe es gefunden, die Teilenummer ist die 5Q0121599T und das OE Teil ist von Bosch. Das Ersatzteil ist bestellt, ich bin mal gespannt wie sich die Pumpe tauschen lässt, da ist noch ein Thermoschutz drumherum und man kommt da kaum dran.
Habe die Pumpe erneuert, ziemlich versteckt verbaut das Teil und schwer zugänglich, aber es geht. Batterie raus, Batteriehalter ab, Ladedruckrohr ab, dann sieht man die Pumpe zumindest mal.
Die ist mit einem Hitzeschutz eingepackt, weil direkt unter dem Turbolader.
Nun ist wieder Ruhe
