  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. 1.8 TFSI neue Kraftstoffpumpe aber Motor startet nicht
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 23. Juli 2024 um 15:54
Hallo Zusammen,
bei meinem Audi A5 war die Kraftstoffpumpe Defekt dieses wurde mit einer neue Pumpe ausgetauscht. Leider geht das Auto nicht mehr an.
Meine Frage dazu wären…….
Was muss ich noch tun?
Muss ich es Codieren oder neu ansteuern?
Audi a5
Bj 2016
Benzin
1,8 Motor
6 Antworten
Da stellt sich doch die Frage : Um welchen Motor handelt es sich hier?
Ohne ein paar detaillierte Informationen wird wohl niemand eine passende Antwort geben können - und Glaskugel-lesen ist grade out.
Themenstarteram 23. Juli 2024 um 16:05
Habe es vergessen zur eintragen.
Es handelt sich um ein Audi A5 Bj 2016 Benziner 1,8
Sicher daß die Pumpe defekt war? Die haben ein Steuergerät dazwischengeschaltet das Bedarfsabhängig die Pumpe ansteuert! Wenn man die Pumpe direkt mit 12V ansteuert wird das Auto laufen,darf man aber eigentlich nicht machen! Fehler wird auch nicht angezeigt,habe das nur durch Versuche rausgefunden! Die STG`s sitzen meißt direkt oben auf dem Tank,das ist bei vielen Herstellern so,kommt man so richtig nett drann! Bei BMW ziehe ich einfach irgendwie den Stecker ab und klebe das neue daneben! Probier das mal!
Themenstarteram 23. Juli 2024 um 17:37
Hei Danke für deine Antwort. Ja die Pumpe war Defekt hat nicht mehr funktioniert wo ich dann die neue Pumpe ausgetauscht habe hat man schon gehört das sie funktioniert
Quattro oder Frontantrieb? Dann kann ich dir sogar die Teilenummer raussuchen!
Wenn die neue Pumpe läuft hast Du natürlich ein grösseres Problem!!
