  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. 1.8 TFSI: Startprobleme und Drosselklappe klackert dauerhaft
Audi A3 8P
Mein Audi A3 (genaue Fahrzeugdaten weiter unten) hat sporadisch
Probleme mit dem anspringen. Der Fehler tritt meist erst auf
wenn man täglich mit ihm fährt, mal kann man 2 Wochen ohne Probleme
fahren dann fängt er an erst nach 2-3 mal Orgeln zu starten und nach
ner Zeit dann lässt er sich garnicht mehr starten und orgelt nur, erst nach einer
Standzeit von 3-5 Tagen dann wieder Problemlos als wäre nie was gewesen.
Aktuell besteht das Problem wieder dass er sich nicht starten lässt.
Sobald ich die Zündung einschalte fangen beide Lüfter an auf Volllast zu laufen
(Klima ist dabei aus) hinzu kommt dass die Drosselklappe anfängt durchgängig
zu klackern solange die Zündung an ist. Habe mit nem Kollegen (Kfz'ler)
feststellen können dass er wohl beim Orgeln keinen Zündfunken und kein
Spirt bekommt und im Fehlerspeicher ist kein Fehler hinterlegt. Auf Verdacht haben wir
daher den Kurbelwellensensor getauscht leider hat sich am Fehlerbild
nichts geändert. Nun überlege ich die Drosselklappe zu erneuern..
Kennt sich hier vieleicht jemand damit aus oder hatte mal das selbe Problem
und kann mir helfen? Vielen Dank im Voraus.
Daten:
Audi A3 8PA 1.8 TFSI Sportback (Motorcode BZB) Bj. 11/2007
