- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 1.8T Quattro Temperaturanzeige spinnt
Ahoi!
Ich hab einen A4 1.8T Quattro Bj. 2005.
Leider spinnt seit kurzem die Temperaturanzeige, hat jemand Erfahrungen mit so einem Fehler?
Bei mir pendelt die Anzeige zwischen 0 und 90° innerhalb von wenigen Sekunden.
In letzter Zeit war die Anzeige dann häufig nur noch bei 0°.
War schon beim freundlichen und der meinte entweder Temperatursensor oder Amaturenbrett.
Was könnte es sonst sein?
Wie hoch sind die Kosten für eine Reperatur bzw. wie kann ich das testen?
Amaturenbretttauschen kommt wahrscheinlich nicht in Frage für mich.
Danke schonmal für eure Hilfe.
LG, Flo
25 Antworten
welche Temperaturanzeige? Wassertemperatur im Tacho oder Außentemperaturanzeige?
Ähm die Wassertemperaturanzeige links unten vom Tacho :)
Sollte dann das Thermostat sein, im Zubehör glaub ich kostet das 40€ und hat mit dem Armaturenbrett nix zu tun. Sondern findest du im Motorraum :D
das thermostat steuert doch doch die kühlkreisläufe!?
wenn liegt es am kühlwassertemperaturgeber für das ki!
ja das thermostat schließ ich auch aus, weil dann die temperatur nicht so schnell fallen und steigen würde.
was kostet so ein kühlwassertemperaturgeber und kann man den selber tauschen, als normal-schrauber? :)
was hast du genau für einen motor?
Hab gerade einen für meinen 2,5 Tdi gekauft. Der (Kühlmitteltemperatur)-Sensor hat in der Bucht um die 12.- gekostet.
G62 Doppeltemperaturgeber grün
eine Scheißarbeit sag ich nur
der Geber kostet glaub ich 30 Euro
puh das muss ich mal später nachschauen, du meinst sicher die genaue nummer.
auf anhieb kann ich nur sagen 1,8t bj. 2005.
leistung reicht
Auf den Punkt gebracht...
er hat 163ps
*SENSOR*
ist eigentlich zu 99% der Sensor, ein eher häufiger vorkommendes Problem.
Meiner ist mittlerweile seit mehreren Jahren "teildefekt", funktioniert aber sporadisch immer mal wieder. :)
Gruß Jürgen
