  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. 1.9 Diesel springt nur mit Startpilot an
VW
Themenstarteram 16. November 2024 um 15:55
habe einen Still R70-18 Dieselstapler BJ. 2004 mit VW 1.9 Industriemotor Kennbuchstabe BEQ mit 30 Kw
Im Kaltstart glüht der Stapler laut Anzeige vor. Springt allerdings nur mit Startpilot an. Lief der Stapler einmal, unabhängig wie lange, springt er sofort wieder an. Auch wenn er noch kalt ist. Nach einer Nacht Stillstand benötigt er wieder Startpilot.
Habe den Dieselfilter schon getauscht. Evlt Glühkerzen mal wechseln? Woran kann es noch liegen? Der Motor läuft sonst einwandfrei. Verbraucht kein Öl und qualmt auch nicht.
Gruß Fichte
1.9 VW Industriediesel BEQ 30 Kw
4 Antworten
Prüf mal die Glühanlage.
Kommt Spannung an den Glühkerzen an ?
Wenn ja mess mal die Stromaufnahme der Glükerzen, diese sollte so bei um die 40A liegen.
Wenn Strom ankommt bei den Glühkerzen erneuere mal alle 4 sind wh eh noch nie erneuert worden.
Kraftstoffleitungen auf feine Risse überprüfen. Ich würde sagen, Luft im System. Weil es nach langen standzeit erst auftritt.
Themenstarteram 15. Februar 2025 um 13:53
Um das Ganze mal zu klären. Wir haben die Glühkerzen durchgemessen wie oben beschrieben. Die sind tatsächlich kaputt gewesen. Habe ich getauscht und er springt wieder super an.
Vielen Dank an Euch
