  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. 1.9 TDI AVG (AFN) tickert
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 28. August 2024 um 9:15
bräuchte eure Expertiese. Seit dem Wochenende tickert mein 1.9 TDI Verteilereinspritzpumpe AVG (AFN) mit ca. 437tkm.
Konnte es bisher nicht lokalisieren oder Ursache feststellen, evtl. weiß einer von euch exakt, was defekt ist bei dem Geräusch?
Ich mein das metallische tickern mit höherer Tonlage. Ab Sekunde 10/13 sollte es einigermaßen hörbar sein.
https://youtu.be/ylHMkEvXods
Infos:
- letzter Ölwechsel vor 7tkm
- hat volle Leistung
- Video bei etwa 50°C Öltemperatur, tickert aber auch kalt.
- Die letzte fahrt Betriebswarm am Sonntag war es deutlich bei Fenster unten von einer Hauswand während der Fahrt zu hören
2 Antworten
Ich höre nur die Einspritzdüsen wie beim Common Rail die ganze Zeit. Das kann man sich gut mit einem Stethoskop genauer anhören. evtl auch mit einem Besenstiel.
nur bei Sekunde 2 klappert etwas metallisch ganz kurz. Das gehört nicht dazu.
Das hochfrequente tickern könnte (!) ein Hydrostößel sein, der klappert. Wäre bei der Laufleistung jetzt nicht ungewöhnlich.
