  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. 1.9 TDI AXB klackert
VW T5 7H
Hallo Zusammen
Habe einen T5 mit dem 1.9 TDI AXB
Bin seit Monaten auf der suche nach Hilfe
Das Problem ist der Motor hat ein Klackerndes hartes Metalisches neben Geräusch wo ich nicht Finden kann und er Springt hin und wieder Schlecht an obwohl alles Optimal eingestellt ist.
Gewechselt habe ich :
Nockenwelle
Hydross
PD Elemente
Kipphebel
Bin aus dem Raum Stuttgart wäre für jede Hilfe dankbar
11 Antworten
Gibt es ein Video wo man sich das Geräusch mal anhören kann?
Video konnte ich hier keins hochladen
Habe es als Tonaufnahme hochgeladen
Hast du mal den Öldruck gemessen ?
War das auch schon vor dem Tausch der Hydros und der Nockenwelle ?
Ändert sich das Geräusch wenn du die Kupplung trittst ?
Ist das Geräusch weg wenn du ihn mal ohne Keilrippenriemen laufen lässt ?
Das Geräusch war auch davor und das Geräusch ändert sich nicht beim trete.
Öl Druck hab ich nicht gemessen weil die Öldruck Lampe nicht an ist
Update
Habe die Ölpumpe und Tandempumpe auch gewechselt
Allerdings habe ich erfahren das der Bus eine Software hat kann das Klackern auch davon kommen ?
Bin über jede Hilfe dankbar
Das glaube ich nicht das die Leistungssteigerung das klappern verursacht.
Bin wirklich kurz vor der Verzweiflung
Wird es denn lauter ?
Du scheinst ja schon eine Weile damit zu fahren.
Nein ist immer identisch
Dann weiterfahren und beobachten.
Werde ich wohl so machen
Was mir jetzt nur aufgefallen ist das er schlecht bzw verzögert anspringt hin und wieder
