1.9 TDI: DPF Status anzeigen mit OBD Software "Car Scanner ELM OBD2"
Hallo Forum,
ich habe mir die o.g. App in der Pro Variante zugelegt. Da es obd Apps wie Sand am Meer zu geben scheint : Es handelt sich dabei um die App , die unter der url .
beworben wird .
Die Kopplung mit meinem obd Modul und die Anzeige diverser Parameter gelingen erfolgreich , allerdings gelingt es mir nicht , den Status des DPF (Regenerierung aktiv/nicht aktiv) anzeigen zu lassen . Ich habe zwar in der Übersicht einen Sensor # 726 gefunden, der in die richtige Richtung geht, aber keine Anzeige dazu auf das Dashboard bekommen . Leider reagiert der App-Entwickler auf meine Anfragen nicht .
Kennt sich jemand mit der App aus ?
Grundsätzlich besteht die Problematik , dass es zahlreiche Apps gibt, die genau diese Problematik DPF Regeneration anzeigen, aber aufgrund des Alters des Fahrzeugs (2009) die meisten Apps es nicht anzeigen können .
2 Antworten
Nutze den hier
Zeigt alles zur Regeneration an.
Mit Ausnahme der Ölaschebeladung.
Allerdings nur für Android.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.vagdpf
Hallo markusbonsai,
zunächst einmal vielen Dank für Deinen Tipp, leider scheint diese App die alten Motoren (BLS, 2009) nicht zu unterstützen (Deiner ist Bj. 2011) . Kennt evtl. jemand eine App, die noch das alte Protokoll unterstützt ?
