1.9 TDI: Keine Leistung
Hallo Community,
Ich habe gestern Abend Reifen gewechselt und im Anschluss eine Probefahrt gemacht, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Da war noch alles gut.
Als ich heute Morgen in der Arbeit gefahren bin Ist der ganze normal angesprungen, er macht keine seltsamen Geräusche und raucht auch nicht aus dem Auspuff.
Einzige Problem ist, dass er überhaupt keine Leistung hat. Man merkt richtig, wie Turbo abwesend ist.
Ich brauche eine gefühlte Ewigkeit, um auf 100 km/h zu kommen und er macht auch nicht mehr dieses pfeifen beim schalten.
Er hat bis jetzt immer voller Leistung gehabt nur die letzten 15.000 km hat er beim kuppeln/schalten dieses turbotypische Pfeifen jaulen gemacht was sich richtig nice anhört.
Ich fahre immer warm und immer kalt und mache alle 10.000 km Ölwechsel. Dem LMM habe ich schon überprüft ich habe ihn abgesteckt und die Leistung war auch nicht da.
Ich bitte um Tipps bei Dinge die ich prüfen kann bzw was es sein kann.
5 Antworten
VTG Verstellung prüfen
Danke für den Tipp werd ich mir heute Nachmittag anschauen
Muss ich dazu den lader ausbauen oder geht das in eingebauten Zustand ? Und sitzt der hinten im motorraum also unter dem großen Rohr hinten im motorraum oder ?
Habe gerade geschaut vtg Gestänge ist komplett gängig. Hab gesehen das der Schlauch voller Öl ist. Das ist doch ein Zeichen das der Turbo defekt ist oder nicht ? Wenn das vtg Gestänge gängig ist dann kann doch nurmehr der Turbo hinüber sein oder nicht ?
@Bk2304 schrieb am 17. September 2024 um 19:12:34 Uhr:
In dem Schlauch darf kein Öl sein ! Meines Wissens ist das Unterdruck gesteuert.
Keine Ahnung ob der Motor eine Tandem Pumpe hat, wenn kommt das Öl davon.
