1.9 TDI: Motor stirbt ab im Rückwärtsgang?
Guten Morgen,
Seit neuesten stirbt mir mein a3 ab sobald ich im rückwärtsgang etwas gas gebe ? Dazu kommt noch das während der Fahrt nach ca. 1min der motor ausgeht ? Ich kann ihn dann sofort wieder starten , bzw kann ich ihn „fangen“ wenn ich auskupple….
Ich habe in der letzten Zeit nur den Dieselfilter getauscht , sowie LMM und Drosselklappe. Ich habe sicher irg einen Fehler gemacht… Batterie habe ich abgeklemmt damit sich die „Drosselklappe“ neu einstellt.
Ich habe an die Kraftstoffversorgung gedacht, das ich am Filter irg. etwas faslch gemacht habe, aber im Leerlauf läuft er ohne Probleme.
Ich bekomme keine Fehlercodes noch sonst etwas….
Vcds ist vorhanden….
Bitte falls irg. jmnd. eine Idee hat was es sein könnte… habe in der letzten zeit zu viel geld in das auto investiert um ihn nochmals zum freundlichen zu stellen…
Ps: Audi a3 8p , 1.9tdi BLS motor
5 Antworten
sind irgendwelche Fehler gespeichert? Und du hast nur den LMM, Drosselklappe u. Kraftstofffilter erneuert?
Fahren kannst du damit jetzt quasi gar nicht mehr, wenn er nach einer Minute beim Fahren aus geht. Klingt schon bissl komisch.
Nicht ein einziger Fehlercode. Auch kurz vorm absterben bekomm ich weder eine MIL noch sonst etwas….
Kraftstofffilter richtige flussrichtung eingebaut? ->
@Kasimann schrieb am 3. September 2024 um 17:57:59 Uhr:
Schau ich mir morgen nochmal an , aber anscheinend habe ich einen alten filter (?). Meiner hat nur eine Öffnung, also eigentlich unmöglich den falsch einzubauen.
Hallo Alex6x,
blöde Frage : Muss die Drosselklappe evtl. angelernt werden ? Vielleicht hat wer mehr Ahnung und kann dazu was sagen ….
