  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. 1.9tdi BKC 105ps
1.9tdi BKC 105ps
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 11. Februar 2025 um 12:06
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe an meinem golf 5 1.9tdi BKC 105ps einen Ölverlust festgestellt. Alles sauber gemacht und jetzt gesehen, dass am agr ventil rechts das Öl rausläuft. Im Ansaugschlauch jst auch etwas Öl. Qualem tut das Auto an sich nicht aus dem Auspuff. Welche Ursachen können vorliegen, dass da Öl drin ist? Die Dichtung zwischen Krümmer und agr werde ich tauschen.
Patrick
4 Antworten
Themenstarteram 11. Februar 2025 um 12:32
Ich habe eben den Schlauch vom KGE abgezogen und das hat mich erwartet
Was hattest du denn erwartet?
Das da alles furztrocken ist?
Das wirst du bei einem Turbomotor nicht erleben.
Themenstarteram 11. Februar 2025 um 14:10
Deutet das öl auf einen defekt des kge hin?
Etwas Öl in der KGE ist normal, aber das Regelventil kann hängen (verdreckt), dann wird zuviel Unterdruck aufgebaut und Öl aus dem Motor abgesaugt und verbrannt. Würde das Regelventil reinigen oder einfach austauschen.
