- Caddy
- Caddy 3 & 4
- 1,9TDI Caddy läuft schwer an wenn es feucht und kalt ist
VW Caddy
Themenstarteram 16. Februar 2025 um 13:06
mein VW Caddy 1.9 TDI macht mir seit einiger Zeit Probleme beim Starten, aber nur unter bestimmten Bedingungen.
• Wenn es trocken ist, startet der Motor problemlos, auch bei niedrigen Temperaturen.
• Sobald es aber feucht ist (selbst unter dem Carport), springt er schlecht an.
• Ist es zusätzlich kalt, braucht der Motor ein paar Umdrehungen mehr, bis er endlich läuft.
Die Glühkerzen sind neu und das AGR-Ventil wurde ebenfalls erneuert, also daran sollte es nicht liegen.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Ich vermute ein Problem mit der Elektrik oder der Kraftstoffversorgung, bin mir aber nicht sicher.
Freue mich über eure Tipps!
