1. Gang geht schwer rein
das Problem habe ich seit dem 1.ten Tag an - aber bei Stadtfahrten ist das schon ziemlich nervig: Der 1.te Gang geht teilweise schwergängig rein. Besonders dann wenn ich vom 2.ten in den ersten schalte und dann stehen bleib - und bei grün in den ersten schalten will. Alle anderen Gänge sind o.k. - ist das ne kleine Sache für den Freundlichen oder kann das an vielen Ursachen liegen...
18 Antworten
same here!
genau das ist bei mir auch!
seit dem ersten tag!
greetz chris
früher brachte meist ein Wechsel des Getriebeöls etwas... ob das heute auch noch so ist
würde aber mal zur Werkstatt fahren, denn sein darf das ja nun wirklich nicht.
Gruß Wolfgang
Glaube nicht daß es am Getriebeöl liegt, sonst würden die anderen Gäneg ja auch schlecht reingehen.
@polochris1985: Hast du dagegen was unternommen oder hast dich mit abgefunden?
hab mich damit abgefunden und gedacht das wäre eben so
wenn du das selbe problem hast hab ich schonmal einen verbündeten.
ich bin morgen früh an der uni dann muss ich mittags noch nen geschäftstermin warnehmen.
ich werde dann mo/di mal zum fahren.
greetz chris
greetz chris
Sag' mal polochris, nur so aus eigener Erfahrung und Interesse. Wo zum Teufel parkts Du eigentlich an der Uni, ohne dass Dir ständig irgendwelche Grobmotoriker und Unbekümmerte dicke Beulen in den feinen A6 hauen???
da ist eine seitenstraße,
die ist eigentlich nur für anwohner...
aber mein dickerchen fällt da nicht auf
und wenn ich am philipsophikum parke kucke ich genau neben wem ich parke.
niemals neben autos parken die auch verbeult sind!
immer schön neben gepflegten fahrzeugen, da weiß man dann genau:
die leute passen auf
nur als tipp fürs den supermarktparkplatz
greetz chris
Re: 1. Gang geht schwer rein
Hatte ich am Anfang auch. Jetzt, nach 21tkm, ist es deutlich besser geworden. Bin auch jemand, der an der Ampel nicht auf der Kupplung stehen bleibt. Nur noch gelegentlich hakt das Getriebe und man muss nochmal von der Kupplung, dann ist es sofort weg.
Ich hab im November einen Termin beim und werde es da zur Sprache bringen.
Die Parkplatzsuche bringt meine Frau immer zur Verzweifelung. Wenn ich dann mal einen Parkplatz finde, bei dem reichlich Abstand zu den Nachbarn vorhanden ist, sage ich meist: "Von den Schlechten ist das noch der Beste".
Immerhin, mein Ex-W211 hatte nach 3 1/3 Jahren und rund 45.000 km nicht die geringste Beule. Beim Fabia meiner Frau (jetzt durch einen Octavia ersetzt) sah das Bild nach 5 Jahren schon ganz anders aus - sie kümmert sich halt nicht um die Qualität der Parkplätze. Noch haben A6 und Octavia keine Beulen. Seelisch und moralisch habe ich mich aber darauf eingestellt, dass ich den Octavia einmal jährlich zum Beulendoktor werde bringen müssen. Implizit vermute ich ja mal, dass es die Frauen und deren Zwerge sind, die die Beulen in Autos produzieren. Männer passen da eigentlich eher etwas besser auf.
Frank
greetz chris
Das Problem mit dem 1. Gang war ein Grund warum ich mich von meinem ersten A6 (Handschalter) getrennt habe und mich für einen Tiptronic entschieden habe.
Anfahren war mit der Kupplung auch Glückssache und bei 1200 U/Min hatte ich eine Vibration in der Kiste wie bei nem Traktor.
noch ein argument dafür, um automatikgetriebe zu fahren :-)
Versuche doch beim Einlegen des ersten Gangs im Stand den Hebel erst leicht in Richtung zweiten Gang zu ziehen und dann den ersten Gang einlegen. Das hat bis jetzt bei mir bei fast allen Getrieben Besserung gebracht.
Bei meinem Getriebe finde ich das alle Gänge noch sehr stramm zu schalten sind. Der vierte Gang geht manchmal etwas schwer rein. Aber ich denke das wird auch mit erhöhter Laufleistung besser. Hab ja erst 4000 km weg. Lieber am Anfang etwas stramm als bald ausgenudelt.
A6_hase
@MB_boy: Erstens will ich noch was zu tun haben beim fahren ;-) und zweitens bin ich ein Freund von "Abbremsen mit Hilfe des Motors", was bei der Automatik schlichtweg nicht möglich ist - meine Bremsscheiben freut's ;-)
@A6_hase: Danke für den Tip, klingt gut - werde es probieren
A6_hase
Danke für den Tip! Funktioniert bei mir genauso gut wie Kupplung nochmal treten, geht aber schneller
Seht ihr ich mache das schon seit vielen Jahren so. Und so konnte mir das mit dem schlechtem Einlegen des 1ten Gangs auch nicht auffallen.
A6_hase
