- Golf
- Golf 3
- 1.Gang ist eingelegt, Schaltung lässt sich nicht mehr schalten
meine Frau ist mit ihrem Golf an eine Kreuzung gefahren, mußte warten und als sie wieder los fahren wollte, ließen sich die Gänge nicht mehr schalten, fiese Geräusche traten nicht auf. Nun ist ein Gang (ich vermute mal es ist der 1.) eingelegt, Auto fährt auch damit, Kupplung funzt auch, aber alle anderen Gänge gehen nicht rein. Auch durch "rackeln" am Schaltknüppel ;-)) tut sich nix! Ist nun das Getriebe im A*sch oder hat es andere Gründe? Für Anregungen wäre ich sehr dankbar!
Mfg
30 Antworten
Schaltgestänge überprüfen.
Möglicherweise ist etwas ausgehangen oder gebrochen.
Danke für den Tip, werde das mal so weitergeben an meinen Schrauber... ;-)
Auf die Idee von Arnimon sollte ein "Schrauber" auch von sich aus kommen ...
Original geschrieben von spambeutel
... Auch durch "rackeln" am Schaltknüppel ;-)) tut sich nix! ...
Noch ein Frage dazu:
Hängt jetzt der Schalthebell fest, lässt er sich also nicht mehr aus der 1-Gang-Position heraus bewegen (dann könnte das Problem auch im Getriebe liegen), oder lässt er sich überall hin bewegen, nur wird der 1. Gang eben nicht wieder herausgenommen (das deutet ziemlich klar auf ein Gestängeproblem hin)?
Zum 2. Fall siehe auch -> mein früheres Problem mit dem Schalthebel.
Schönen Gruß
Verdammt ich hab's befürchtet, ja der Schalthebel hängt fest, lässt sich nicht bewegen. Muß dann zwangsläufig das Getriebe getauscht werden?
Bräuchte noch weitere Meinungen!
Hat vielleicht jemand noch ne Idee welches Austauschgetriebe ich vom Schrottplatz holen könnte?
Golf Cabriolet
Bj 1993
55 Kw
Auf dem jetzigen Getriebe steht nur CHD 2709141. Mehr kann ich im eingebauten Zustand nicht erkennen.
Grüße!
CHD ist der kennbuchstabe,das getriebe wurde auch in vielen anderen modellen eingebaut...
also auf zum schrotti und ein CHD-getriebe holen....
Danke für die Antwort, also kann ich mit der Bezeichnung CHD nichts verkehrt machen wenn ich dieses kaufen sollte? Das wäre ja prima...
Kurz und knapp,nein!
Auch wenn ich glaube, zu wissen, wie du es gemeint hast: Diese Antwort ist jetzt durchaus missverständlich.
Um ihm zuzustimmen hätte ich z. B. geantwortet: Ja, damit kannst du nichts verkehrt machen.
Und um ihm zu widersprechen, hätte ich gesagt: Nein, damit kannst du immer noch einiges falsch machen (und das dann natürlich näher erklärt. ).
Schönen Gruß
Hmmm...da ist wohl was dran.
Ich hatte im nachhinein auch überlegt ob meine Antwort
wirklich unmißverständlich war.
Welcher Motor ist denn drin?
Könnte noch ein Getriebe vom ADZ Motor (auch aus nem Cabrio) anbieten. Getriebebuchstaben kenne ich allerdings nicht. Müsste ich nachschauen.
Woher kommst du?
Es ist ein 55 Kw Motor drin, der Golf hat ein Schaltgetriebe und ich komme aus Braunschweig. Muß jetzt zur Schicht, wenn was gehen sollte wär ich sehr dankbar. Schaue hier Freitag gegen 9:00 Uhr wieder rein.
Danke an alle!
schon am Gestänge nachgesehen, nicht das da irgendein Vieh was reingeschleppt hat was das Schaltgestänge jetzt blockiert.
