  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. 1.Inspektion beim Sportsvan nach einem Jahr ?
VW Golf 7 Sportsvan (AUV/5G)
Themenstarteram 22. Mai 2017 um 21:20
Moin Moin
Habe vorhin zufällig gesehen das mein Sportsvan in 354 Tagen zur Inspektion soll....
Der 1.2 tsi mit 81kw hat erst am 2. Mai die Übergabeinspektion gehabt und ist/war ein Neuwagen
als Reimport aber das hat ja nichts mit der Inspektion zu tun.
Kann das angehen oder könnte es sein das mir jemand den Intervall aus versehen verstellt hat ?
Habe nämlich letzte Woche die GRA nachrüsten lassen
Gruß von der Küste
@Tappi 64 schrieb am 23. Mai 2017 um 10:24:45 Uhr:
@jrda schrieb am 23. Mai 2017 um 06:51:22 Uhr:
Bei der Inspektion sagt der Service-Plan:
"Inspektion - Bei 30.000 km oder 2 Jahren, dann alle 30.000 km oder 1 Jahr."
Das ist so falsch....
Inspektion nach max. 30Tkm oder spätestens nach 2 Jahren
Ansonsten wäre es kein flexibler Intervall
Der SV steht hier vermutlich auf Festintervall
Das ist aber auch falsch. Das Einzige, was flexibel ist, ist der Ölwechsel, wird auch im BC separat aufgeführt. Die Inspektion ist ein fester Intervall. Im besten Fall fällt beides zusammen.
@TE
Wenn aktuell auf 365 Tage und 15.000km heruntergezählt wird, dann ist ein jährlicher Festintervall kodiert. Kontrolieren, was im Serviceplan angekreutzt ist, QI6 oder QI4.
20 weitere Antworten
20 Antworten
am 23. Mai 2017 um 0:51
Was sagt denn das Kilometer-Intervall? Wenn das auch 15.000 abzüglich der bereits gefahrenen Kilometer anzeigt, dann ist wohl ein Festintervall eingestellt worden.
Du kannst mal den Aufkleber auf der inneren Umschlagseite deines Servicehefts kontrollieren, dort stehen die PR-Codes. QI6 = flexibles Intervall, QI4 = festes Intervall alle 15.000 km bzw. einmal jährlich.
Falls QI4 eingestellt ist, ist die Ursache m.E. nicht die GRA-Nachrüstung, sondern eher der EU-Import. Das wird dann aber dein Händler sicherlich herausfinden und erklären können.
Themenstarteram 23. Mai 2017 um 3:39
Moin Moin
Km habe ich gerade 1400 drauf..
Gruß von der Küste
Themenstarteram 23. Mai 2017 um 4:58
Dann müssten da 360 Tage mehr stehen ich fahre da heute mal vorbei oder ruf da an
am 23. Mai 2017 um 7:07
Wann ist dein Sportsvan beim ausländischen Händler als ausgeliefert gemeldet? Das ist der Zeit an dem alles zu laufen beginnt, Inspektionen wie auch die Garantie. Wenn er allerdings tatsächlich am 2.Mai die Übergabeinspektion beim ausländischen Auslieferungshändler hatte bleibt eigentlich nur die Einstellung als Festintervall .
am 23. Mai 2017 um 7:14
@Onkel222 schrieb am 23. Mai 2017 um 05:39:51 Uhr:
Ja, und wie viele Rest-Kilometer verbleiben? Wenn es ca. 13.600 km sind, dann ist wohl ein Festintervall eingestellt. Und welcher PR-Code ist eingetragen?
Themenstarteram 23. Mai 2017 um 10:08
Moin das ist laut Verkäufer flexibel und wenn da jetzt nach 1500 km steht in 353 Tagen dann ist das so laut dem Verkäufer.
Nun muss ich sagen das der Verkäufer nicht zu dem Händler meines Vertrauens gehört und zu Diesem habe ich es noch nicht geschafft vorbei zu fahren.
Ich fahre die hälfte der Strecke auf dem Dorf und die andere über Land und Autobahn .
@TE
Themenstarteram 23. Mai 2017 um 16:32
Danke ich schaue da sofort nach
Themenstarteram 23. Mai 2017 um 16:39
Also im Serviceheft sind viele Zahlen und die einzige Zahl mit Q ist in unter 4 in der 3. Reihe Q16
Das wäre dann flexibel ?
Wie kann ich das umstellen wenn das jetzt auf Festintervall steht ?
am 23. Mai 2017 um 16:49
Der Eintrag QI6 bedeutet, dass der Wagen ab Werk für flexible Wechselintervalle ausgerüstet und vorgesehen ist. Das lässt sich aber nachträglich ändern, was bei deinem Wagen möglicherweise gemacht wurde.
Die Frage nach den Rest-Kilometern laut Service-Intervallanzeige ist aber noch unbeantwortet.
@Onkel222 schrieb am 23. Mai 2017 um 18:39:52 Uhr:
Das geht nur mit dem Diagnosegerät, wäre also ein Fall für die Werkstatt. Den Zusammenhang mit der GRA-Nachrüstung kann ich zwar nicht erkennen, will einen solchen aber auch nicht ausschließen.
Seit wann lässt sich denn die Inspektion auf flexibel umstellen?
Themenstarteram 23. Mai 2017 um 16:50
Ich schaue gleich mal
