- Golf
- Golf 3
- 1 Zylinder läuft nicht mit
Und zwar läuft bei meinen Golf 3 1.6 75ps aee Motor ein Zylinder nicht richtig mit
Zündkerzen zündverteiler und Zündkabel sind schon gewechselt läuft trotzdem noch nicht
Er ruckelt im leerlauf und startet sehr schwer
Meine Frage wo dran kann es noch liegen
25 Antworten
Hi. Schon mal Kompression gemessen? Es könnte ein Ventil abgebrannt sein.
Mfg
@kawastaudt schrieb am 18. Mai 2022 um 20:33:36 Uhr:
Mfg
Wie messe ich es am besten ?
Alle Zünkerzen raus, Kompressionstester rein, Gaspedal durchtreten, Starter betätigen, ablesen. Das bei allen (vier) Zylindern machen und die Werte vergleichen.
Mfg
Vorher aber die Zündung lahmlegen.
Sonst flutet Dir die Einspritzung die Zylinder mit Benzin.
Konnte man früher beim Vergasermotor auch nicht machen!
Aber ja, kann man ja z.B. die entsprechenden Stecker ziehen.
Mfg
Kompression werte sind alle super
Nockenwelle/ Hydrostößel schon kontrolliert?
Wie kontrolliere ich das am besten
Ventildeckel abnehmen, dann siehst Du die Nockenwelle. Das Nocken abgeschrabt sind kommt bei VW Motoren (fast) nicht vor. Kann aber sein, das ein Hydrostößel defekt ist, oder eine Ventilfeder gebrochen ist.
@golf3cruiser schrieb am 19. Mai 2022 um 17:41:49 Uhr:
Wie sind denn die Werte? Also zahlenmäßig.
@quali schrieb am 19. Mai 2022 um 22:05:52 Uhr:
11-12
Hast Du schon einmal getestet, um welchen Zylinder es sich handelt?
Leicht erhöhtes (Stand)-gas geben einen Kerzenstecker abziehen. Bleibt das Ruckeln bei diesem Zylinder, dann ist er der Betroffene.
Ich bin der Meinung es sind die beiden 1 von links
Also mache bitte den Test, wie ich ihn gerade beschrieben habe: Jeweils nur einen Kerzenstecker abziehen.
Bleibt das Ruckeln ist es der (fehlerhafte Zyl.).
Wird das Ruckeln stärker, ist der Zyl. in Ordnung.
