- Golf
- Golf 6
- 10 bar Niederdruck gleich Hochdruck
ich habe vorhin meine Klimaanlage befüllen lassen und leider kühlt sie immer noch nicht. VCDS zeigt mir an: keine Kompressorabschaltbedingung aktiv, 900 1/min, 0,8A Stromaufnahme, also läuft er ja wohl. Allerdins messe ich an der Niederdruck Seite mehr >10 bar. Mehr kann mein Manometer nicht anzeigen. Da wird ja wohl der Klimakompressor hinüber sein oder? Was soll ich noch tauschen, wenn man das System schon mal leeren lässt?
LG
Simon
5 Antworten
Welche Menge Kältemittel wurde aufgefüllt ?
@Zokara-0815 schrieb am 19. Juni 2024 um 18:26:15 Uhr:
500g
Die Kupplung zieht Strom, allerdings dreht der Kompressor nicht. Wahrscheinlich ist die Kupplung defekt, die kann man meines Wissens sehr preiswert einzeln austauschen.
Hinweis: auch die mod. verstellbaren Taumelscheibenkompressoren haben noch eine elektr. Kupplung
Beispiel: LINK
MFG
10 bar ohne Kompressor-Wirkung hättest du nur, wenn es bei dir am Parkplatz ca. 40 °C warm wäre. Da das wohl eher nicht der Fall ist, würde ich hier, statt auf den Kompressor, mal auf den Rest der Kältemittelanlage schauen; speziell das Expansionsventil und den Verdampfer.
Kleines Update: ich habe mit einem befreundetem KFZ-Meister gesprochen, der meinte zu 99% ist es der Kompressor. Habe dann den Kompressor und (vorsorglich) den Kondensator getauscht. War ganz schön viel Arbeit. Gerade wurde die Anlage befüllt und sie kühlt extrem gut.
