  4. BMW
  5. BMW Motoren
  6. 116i B38 wird heiß: Motortemperaturregelung?
BMW 1er F20 (Fünftürer)
Themenstarteram 24. November 2022 um 6:22
Wir sind am verzweifeln.
Habe hier einen BMW F20 116i EZ 2015 der nach ca 20km beginnt zu kochen. Es kocht allerdings nur der kleine Kühlkreislauf, d.h. der grosse Kühlwasserschlauch vom Motor zum Kühler wird heiss und Steinhart. Daraufhin sprudelt der Ausgleichsbehälter das Wasser raus. Der Kühlwasserschlauch vom Kühler zum Wärmemanagementmodul (Thermostat) bleibt Eiskalt und Drucklos!
Es wurden bereits folgende Teile durch originale BMW Teile erneuert
- Wasserpumpe mit Pumpenträger 11 51 7 644 804
- Wärmemanagementmodul (Thermostat) 11 53 7 644 811
Wenn wir den Stellmotor vom neuen und alten Wärmemanagementmodul abziehen und das Modul manuell öffnen funktioniert alles einwandfrei!
Allerdings geht der Motor hier dann nach einer Weile in den Notlauf, MKL aktiv und der Lüfter läuft auf Vollgas (Schutzfunktion)
Es muss an dem Modul liegen, hat damit jemand Erfahrung?
Motorsteuergerät?
Vielen Dank
Dennis
6 Antworten
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Ggf. Motortemperatursensor defekt.
Nach Vorschrift entlüftet?
Themenstarteram 26. November 2022 um 18:01
Keine Fehler im Fehlerspeicher aktiv wenn der kleine Kühlkreislauf beginnt zu kochen.
Folgende Fehler werden hinterlegt, wenn die MKL
Aktiv wird durch abklemmen des Stellmotors vom Wärmemanagementmodul. ( siehe Foto) Wie gesagt, wenn der Stellmotor abgeklemmt wird und das Modul manuell geöffnet wird, kocht der kleine Kreislauf nicht !
Motortemperatursensor laut Istwertabgleich in Ordnung
03325edc-5dd6-43d7-9cd9-3c322bc1a103
Hey Leute !
Habe den gleichen Fehler
Hast du herausfinden können woran es gelegen hat ?
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es was mit der Elektrischen Ansteuerung auf sich hat.
auch dieser Beitrag wurde mal ins Motorenforum gespiegelt.
VG
Chris
Schon gut, habe den Fehler bei meinem gefunden.
Der Deckel vom Kühlmittelausgleichsbehälter, hat drei dichtungen.
Davon waren zwei an einer stelle gerissen.
Dadurch konnte kein Druck im System aufgebaut werden, und das Wasser hat angefangen zu kochen.
Danke @Tscholik - gerade Rückmeldungen sind für die anderen User wichtig.
