- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- 116i F21 136PS: Funktioniert Wechsel Halogen auf LED?
Guten Abend,
Ich möchte meine Halogen Glühbirnen zu LED wechseln, muss man da irgendwelche Sachen beachten. Also natürlich, ob die zugelassen sind für dieses Auto aber mit der Elektrik und der Spannung ob man da irgendwas machen muss?
5 Antworten
Wenn es LED gibt, die zugelassen sind, ist im Set alles mit dabei.
Nein, teilweise benötigt man Adapterringe, welche auf der Homepage des Herstellers ganz genau beschrieben werden…
Ich gebe dir den Tipp, nimm die neuen von Osram, LED Night Breaker SPEED.
Die gibt es ganz neu und die brauchen KEINEN Adapter.
Die älteren von Osram und die Philips brauchen einen Adapter und das ist teilweise sehr fummelig und nervig den da einzubauen bzw. richtig reinzudrehen.
Bei den Osram Speed wird wirklich nur das Leuchtmittel getauscht.
Kann ich dann alle drei tauschen sprich Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht oder wie läuft es weil die Stromstärke fehlt ja, sonst fängt ja das Gerät. Vielleicht ist was kaputt
Wir haben Abblendlicht und Fernlicht auf Led gewechselt!
Standlicht auf Cool Blue von Osram, allerdings bei Halogen belassen. Schaut alles super aus und funktioniert ohne Fehlermeldung perfekt!
Bei Austausch des Standlicht auf Led denke ich, dass eine Fehlermeldung gemeldet wird…..
