Forum1er F20 & F21
  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F20 & F21
  7. 118d F20 Abgeregelt bei 212 km/h
BMW 1er F20 (Fünftürer)
Themenstarteram 30. April 2012 um 10:37
Hallo liebe BMW Gemeinde,
ich habe seit ein paar Wochen einen neuen 118d Sportline.
Ich bin damit so weit ganz zufrieden, leider musste ich feststellen das er bei genau 212 km/h, nach Tacho, abgeregelt ist. Finde ich etwas komisch im Kfz Schein und allen Prospekten steht Höchstgeschwindigkeit 213 km/h und dass ja wohl nicht nach Tacho, sonder echte.
Da er schon nach Tacho 212 km/h ( ich denke mal in Echt so 200 km/h ist ) abgeregelt ist, ist doch eher ganz schön unverschämt von BMW.
Dass ganze hat nichts mit Drehzahlbergrenzer zu Tun, ist im 6.Gang bei gerade mal so 3500 Umdrehungen.
Meine Frage: Ist dass bei Euch auch so und was soll der Blödsinn ? So was kenne ich nur von 250 km/h Abregelungen.
Über eine kurze Antwort von auch 118d F20 Fahren würde ich mich Freuen :)
LG
Original geschrieben von joergwin1965
Hallo liebe Leute !
Ich glaube es ist völlig unwichtig, ob der 118 d nun 212 oder 205 KM/H an Endgeschwindigkeit bringt..
Diese Geschwindigkeiten kann man heute auf deutschen Autobahn eh nur noch theoretisch fahren...
Du solltest umziehen....
Ich mach das öfters....
Gretz
56 weitere Antworten
56 Antworten
so steht,s bei BMW im datenblatt :
* Hinweise zu den Angaben :
Höchstgeschwindigkeit optional mit Hochgeschwindigkeitsabstimmung
Vorschlag, mal den 5. Gang versuchen
Frage, welche Bereifung ist drauf?
Themenstarteram 30. April 2012 um 11:46
Ich habe 17" 225/45. Ich denke aber mit den Reifen hängt es nicht zusammen, er kommt ja auf die Geschwindigkeit und könnte auch schneller aber darf nicht.
Habe auch schon 5.Gang getestet Ergebnis gleich :( dreht nur höher aber regelt immer genau bei 212 km/h ab.
schaut doch mal hier, ich hab da auch meine werte bekanntgegeben,
ist ein bekanntes problem ud wird wohl von bmw nicht aktiv angegangen werden:
http://www.1erforum.de/.../f20-118d-drehzahlbegrenzer-104824.html
gruß
Themenstarteram 30. April 2012 um 14:16
Danke Defti und den Anderen für die Info,
habe mal bei dem Link geschaut und gelesen. Ist also Normal das ein Auto was mit Vmax 212 km/h angegeben ist, bei BMW schon bei echten ca. 205 km/h abgeregelt wird, damit ein Unterschied zwischen 118d und 120d bleibt. Echt drollig, da es bei mir sich eh um ein Firmenwagen handelt und ich mir in dieser Klasse eh Privat einen Audi kaufen würde, ist mir dass auch nicht so wichtig. Aber Ärgerlich schon.
LG
am 1. Mai 2012 um 7:41
Die "echten" 205km/h würde ich mal mit einem grossen Fragezeichen versehen. Welche geeichte Methode zur Messung wurde verwendet? Bei BMW-Tachos kann man nicht durchgängig die +20 km/h der Audi-Tachos abziehen.
Bei der echten vmax regeln alle Diesel inzwischen ab. Auch - und gerade - die "tollen" VW-Diesel im Audi. Faktisch liegt das wohl am Motorschutz, eigentlich darf aber sowieso die eingetragene Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten werden (auch wenn sich da niemand drum kümmert).
Amen
hi,
wenn du das gelinte thema durchgehst, wurden die realen Vmax durchgehend per GPS ermittelt; auch die genauigkeit wird dort diskutiert.
d.h. nach tacho bei mir bergab mit abregelung 215km/h, nach GPS 205km/h real.
GPS misst an geeichten messtafeln und in amtlicher lichtschranke exakt, d.h. ich behaupte somit, meib 118dA schafft real 205km/h, das ist mehr als die erlaubten 5% weniger, wenn auch nur knapp.
gruß
Mein 318d regelt bei 218 nach Tacho ab was laut Navi 207 Km/h entspricht , also 3 KM/h zu wenig !!  :-((
am 1. Mai 2012 um 9:09
Derzeit habe ich ja den 118d mit 16" Reifen.
Gestern konnte ich mehrfach auch feststellen, dass der Wagen abriegelt.
Laut Tacho bei ca. 215, laut Boardcomputer (ausgelesen über OBD2) 212 und über GPS bei 210.
Nicht desto trotz, geschieht hier eine aktive Begrenzung.
Alles mit ermittelt mit dem Tourque APP auf einem Samsung Galaxy S2
Gruß gecko
Gruß gecko
hi, dito, die begrenzung sieht man in den sportinstrumenten sehr gut; vollgas bergab im 8ten oder 7ten gang: lediglich drehzahlunterschioed, tempo bleibt gleich und bei so 215 nach tacho geht der KW wert deutlich vom maximum auf so 70-80% zurück.
somit ist Vmax (tacho) > Vmax (gps) < Vmax (real/brief)
gruß
Sieh Dir mal Deine Reifen genau an.
Bei meinem 118d sind ab Werk Reifen mit Vmax 210 km/h eingesetzt, die Begrenzung kommt bei 207 bis 209 km/h, gemessen mit GPS.
Einen Unterschied zwischen 5. und 6. Gang konnte ich nicht feststellen, die höhere Geschwindigkeit erreiche ich bei leicht erhöhten Reifendruck (+0,2 bar).
na selbst wenn die reifen bis 210 dürfen, meiner hängt bei 205km/h(real) in der begrenzung. luftdruck ist im augenblick exakt für normalbeladung, vorne 2,0 hinten 2,2 bar.
winterräder waren +0,2 bar, selbes bild. die leistungsbegrenzung setzt nach tacho ca. 215 ein, drüber geht nicht.
reifen schau ich nochmals genauer an, welche geschwindigkeitszulassung drauf ist....
gruß
Pirelli 205/55 R16 91 W
somit bis 270km/h zugelassen.
gruß
Hatte gleichen Effekt bei 118i von Sixt. Regelte wiederholbar bei 222 Tacho ab, mehr als 217 nach GPS waren nicht drin.
Gruß,
KullerBall
  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F20 & F21
