- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- 118i 2006 - ruckelt beim Warmwerden; Drehzahl geht hoch
Hallo zusammen hoffe ihr könnt mir da Weiterhelfen und zwar hab ich ein BMW 118i bj 2006 Steuerkette wurde gewechselt und als ich das Auto gestartet habe lief alles super wenn der kalt ist sobald er Warm wird fängt an zu Ruckeln und die Drehzahl geht hoch irgendwann geht der aus wenn ich auf der Ampel bin und Rot habe dann starte ich den wieder dann läuft der aber ruckelt dann die ganze Zeit woran kann es liegen Und das Problem ist auch der zeigt bei der Diagnose das der Vanos Defekt ist Obowohl ich 2 Neue nochmal bestellt hatte aber trz zeigt er das an ich weiß nicht mehr weiter .
Danke für die Infos im Voraus .
Steuerkette wurde gewechselt 130.000KM
Ventildichtung wurde gewechselt
Öl alle Filter auch
3 Antworten
Steht sonst noch was im Fehlerspeicher? Ruckeln können auch immer die Injektoren sein.
Wie hast du den Fehlerspeicher ausgelesen?
Bevor du einfach auf Verdacht auswechselst, würde ich in einer Vertragswerkstatt den FS auslesen lassen. Dann hast du vielleicht Klarheit.
