- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- 118i ABS und Reifendruck Lampe
Hey,
Beim E87 meine Mutter springt die ganze zeit grundlos die reifendrucklampe und abs auf sobald sie nach rechts einschlägt.
Ist das ein Sensorproblem oder was anderes?
LG Sahin
3 Antworten
Vermutlich sind die ABS Ringe hinten aufgequollen und schleifen am Sensor, ist aber ein bekanntes Problem bei den Fahrzeugen.
@alecm schrieb am 26. November 2024 um 17:56:22 Uhr:
Danke für die Antwort,hab mich bisschen belesen sind wahrscheinlich wirklich die ringe.
Hast du ne Ahnung wie ich das repariere?
LG Sahin
Die Antriebswellen müssen raus dann machst du die alten Ringe runter, dann schleifst die Antriebswelle sauber das kein Rost mehr drauf ist und dann klopft du die neuen Ringe vorsichtig drauf. Oder du kaufst die neue Gelenke / Antriebswellen. Bei den Sensoren musst du halt schauen wie weit die schon angeschliefen sind, wenn man den Metallkern in der Mitte sehen kann müssen die auf jeden Fall raus ansonsten wenn die leicht angeschliefen sind lasse ich die meistens drin außer du hast schon ein Fehlerspeichereintrag dann würde ich die auch neu machen.
