  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. 118i zuckt ab und zu
BMW 1er E87 (Fünftürer)
Themenstarteram 22. Dezember 2015 um 9:19
Seit dem bei mit der nox Sensor gewechselt wurde und der Thermostat zuckt mein Auto ab und zu
Alle Speicher sind leer und alle Werte laut Werkstatt normal
Das zucken kommt nur bei niedriger Drehzahl vor und zwischen 50 und 80 km/h
Es ist auch kein Dauerruckeln einfach mitten drin ein zucken
Gestern kam das zucken in 1 min sogar mal vor
Was könnte das sein ?
Die Werkstatt meinte das der nox Sensor schon länger kaputt ist und der oxidkat wohl sehr voll ist und der Sensor den frei brennen will aber ich bin jetzt schon 4 mal auf der Autobahn gewesen und es hat nichts geholfen
Obwohl ich finde die Zucker sind nicht mehr so stark
Die Zündspule wurden bei der Rückrufaktion gewechselt
Motor e87
Km 82000
28 Antworten
am 22. Dezember 2015 um 11:24
Tipp:
Wenn es später häufiger wird, Spritleitung im Motorraum ab, in ein Glas halten, jemanden starten lassen und sehen, ob Luftblasen kommen.
Zündspule wurde gewechselt, was ist mit Zündkerzen, wie sehen die aus?
Ist da eine schwarz?
Themenstarteram 22. Dezember 2015 um 11:48
Also ich bin da garnicht so begabt beim selber schrauben
Ob die Kerzen gewechselt wurden kann ich nicht sagen
Ich war in einer freien Werkstatt die sich nur auf BMW spezialisiert
Denn habe ich bei einer Werkstatt von BMW Gruppe angerufen
Die sagten das die viel genauer auslesen können usw
Stimmt das ?
am 22. Dezember 2015 um 11:51
Geh zurück in die Freie und lass Dir den Arbeitsauftrag zeigen.
Oder zahl 10€ in die Kaffeekasse und sag, sie sollen in 15min die Kerzen rausschrauben und Dir zeigen.
Dann fotografiere sie
Themenstarteram 22. Dezember 2015 um 12:22
Jau
Montag geht der zu BMW
Ich sage denen das die die prüfen sollen bzw tauschen
Themenstarteram 22. Dezember 2015 um 12:23
Kann das sonst noch irgendwas sein ?
am 22. Dezember 2015 um 13:52
Ja, Kraftstoffpumpenrelais.
Aber lass da erstmal testen und stell die Bilder und Ergebnisse hier ein.
Themenstarteram 22. Dezember 2015 um 14:19
Ja okay das mache ich
Aber wenn das so Relais sind wird das nicht im Fehlerspeicher angezeigt ?
am 23. Dezember 2015 um 7:17
Nein, nur wenn es ganz kaputt ist.
Wenn die Kontakte verdreckt sind und es Aussetzer gibt, dann nicht.
Themenstarteram 23. Dezember 2015 um 7:54
Okay ist das auch bei zündspulen so ?
am 23. Dezember 2015 um 13:29
Ja, auch.
Das Problem ist, bei so kurzen aussetzern wird nichts im FS eingetragen, erst wenn es länger dauert.
Ich verstehe nicht, der Nox wurde gewechselt, und seitden sind die Aussetzer?
Warum wurde der NOX gewechselt?
Schau Dir mal die Zündkerzen an, vielleicht erkennst Du Farbunterschiede.
Themenstarteram 23. Dezember 2015 um 14:49
Der wurde gewechselt weil der vor ca 1 Monat im Fehlerspeicher war als defekt
Aber bevor der gewechselt wurde war kein zucken da
Ich hatte den Wagen bis dahin nur ein halbes Jahr und hatte 2mal an der Ampel schwankendes standgas
Und beim Winterreifen austauschen sagte ich die sollen das mal auslesen
Und da stand dann nox Sensor und Thermostat
... wie lange sind die Zündspulen denn schon drin? Die werden durchaus häufiger defekt. Dann wird das "Zucken" im Laufe der Zeit bedeutend stärker. Die Kerzen würde ich auch als erstes prüfen lassen. Dann bleiben natürlich noch die Injektoren.
Themenstarteram 24. Dezember 2015 um 10:40
Boar Bitte nicht die injektoren dann bin ich pleite
Wann kann ich leider nicht sagen die wurden vom Vorbesitzer getauscht
Frohe Weihnachten euch allen
am 24. Dezember 2015 um 12:47
Na aber, ein Injektor kostet 216€, und du brauchst ja nur 4 Stück.
Das wirst Du überleben.
Brauchst Du eine Anleitung zum wechseln?
  4. BMW
  5. 1er
