- BMW
- 2er
- 2er F45 & F46
- 12 Volt Steckdose
12 Volt Steckdose
Hallo,F45 Besitzer
Kann mir jemand mitteilen wie die Steckdose in der Mittelkonsole ausgebaut werden kann?
29 Antworten
Keine Ahnung, aber warum willst du die ausbauen?
Die Steckdose ist Spannungslos, will mein Handy über die Dose laden. Habe aber festgestellt das die Steckdose
für die Rücksitzbank funktioniert, aber die Steckdose unter dem Handschuhfach auch Spannungslos ist.
Vielleicht Sicherung defekt. Muss mal genau nachschauen. Vielen Dank für dein Interesse!
Hallo bobo!
Du hast eine Steckdose unter dem Handschuhfach??
Wo soll die sein??
LG Gerald
Hallo Gerald!
Die Steckdose befindet sich links unter dem Handschuhfach, gesehen habe ich sie nicht , aber gefühlt,
habe den USB Stecker reingesteckt. Musst ein wenig nach hinten greifen
LG bobo
Bei mir ist komischerwiese auch die 12 V Steckdose in der Mittelkonsole spannungslos.
Wenn ich das Handyladegerät anstekce funktioniert es unter dem HSK uns auch an der Mittelkonsole hinten.
Aber in der Mitte rührt sich nichts.
Hab ich gleich am ersten Tag festgestellt, keine Ahnung was da ist.
Die Dose ist NICHT spannungslos. Die Dose ist nur länger als die anderen. Mit dem Original BMW Ladegerät funktioniert es! Ich bin auch darauf rein gefallen und selbst mein freundlicher wusste das nicht...
@koeniger00
http://www.motor-talk.de/.../...oder-nur-3-ab-7-2015-t5531492.html?... da ist ein foto
Die Steckdose im Kofferraum ist tiefer als die Steckdose in der Mittelkonsole, dort funktioniert der USB Stecker.
Man sieht auch deutlich das der Stecker tiefer in der Steckdose steckt.
Es gibt drei Sicherungen für die Steckdosen, Steckplatz 64/65 und zwei über 100, 64 ist bei mir nicht belegt,
die 65er Sicherung ist OK (ausgebaut, Sichtkontrolle), die 100er kann man nicht sehen,
Handschuhfach oder Verkleidung ausbauen. Ich hab die Woche Termin beim freundlichen Elektriker.
Wie gesagt, probier das original Ladegerät von BMW, ich wette, es wird funktionieren ;-)
Danke für deinen Tipp, ich werde mit dem Elektriker reden. Bis dahin, ich melde mich wieder.
Ich habe mir auch den Original USB Charger gekauft und siehe da, er funktioniert!
Soll an den Widerständen liegen, sagt der Elektriker. Es gibt drei Stromkreise für die Steckdosen.
Also alles gut, nix kaputt
;-) na dann mal viel Spaß damit!
Wie nutzt ihr die 12Volt-Dose auf der Beifahrerseite unter dem Armaturen Brett - gibt es da einen passenden Stecker mit USB-Anschluß - oder hab ihr ihn ausgebaut und das Loch aufbebohrt und eine 12Volt-ZigarettenanzünderDose eingebaut - bin noch am überlegen. Es gibt ein Gerät Stecker mit Kabel und Gerät separat, das müsste ich dann mit Klett in den Fußraum fixieren....
Bis jetzt habe ich nur das gefunden:
https://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_saved_title_5?...
oder häßlicher, -den mit dem passendem Stecker finde ich gerade nicht:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_26?...
Arbeitsintensiv
Bei allen drei Links
"Entschuldigung, die gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden....."
