  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. 120d Coupé - Steuerkette auffällig oder nicht?
BMW 1er E82 (Coupe)
Themenstarteram 30. Juli 2017 um 23:40
Servus Leute, hab mir einen 120d Coupé zugelegt und bin sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Hab jedoch gehört das die Modelle Probleme machen mit der Steuerkette und deshalb hab ich dieses Video aufgenommen und wollte euch fragen ob sich der Motor normal anhört oder was auffällig. Das Fahrzeug ist Baujahr 2009
Hier ein Video vom Motor :
BMW 120d Coupé Steuerkette normal?
17 Antworten
Servus,
hört sich gut an! Wie viel km hat das Fahrzeug? Evtl. wurde die Steuerkette schon gewechselt.
Nimm nochmal ein Video auf, bei dem du leicht gas gibst, dabei darf es auch nicht zu schabenden geräuschen kommen, habe vor ein paar wochen einen 123d probegefahren, im Stand hörte man nichts, bei ein paar umdrehungen mehr hatte man das gefühl als ob der Motor jeden Moment auseinanderfällt.
Themenstarteram 5. August 2017 um 16:53
@derkev schrieb am 5. August 2017 um 15:33:03 Uhr:
Vielen Dank für deine Antwort. Werde das Video so schnell wie möglichst hochladen.
Themenstarteram 11. August 2017 um 15:56
https://youtu.be/h_ENEth00VA
Hier nochmal ein Video vom Motor mit leichten gasstößen
https://youtu.be/cDPr6eRajNs
Du musst auf 1500 Umdrehungen. So mit Gasstößen merkst du nichts.
Klingt aber bisher nicht verdächtig, wenn man leicht gas gibt und die Drehzal wie beschrieben bei 1300-1500 hält und man dabei keine anderen Geräusche hört ist alles gut.
Themenstarteram 13. August 2017 um 1:53
@derkev schrieb am 12. August[url=https://youtu.be/qv4UjUOqby8]https://youtu.be/qv4UjUOqby8 2017 um 23:01:44 Uhr[/url]:
Danke für deine Antwort. Hier ein Video wo ich auf 1500 drehe.
Mach das Video mal mit etwas mehr Drehzahl so 1700 - 1800 Umdrehungen da hört man es am besten.
Und auch mal mit offener Motorhaube hören wenn du dir unsicher bist.
Aus deinem Video hör ich jetzt nichts negatives.
Das schaben hört sich an, Ja wie soll man das erklären...
Das merkt man eigentlich vorallem wenn man an ner Wand entlang fährt und das Rasseln hört auch ein Tauber, das ist echt grob...
Ja da ist von den Geräuschen her alles gut, wie schon geschrieben, das schaben würde man dort deutlich hören. Viel Spaß und sorgenfreie Fahrt mit dem Auto ;)
Zum Thema Steuerkette.
Für die N43 gab es die "Rückruf" bezüglich Bremsen, wo auch die Kette durchgemessen wird.
Meiner hat zur Zeit keine Auffälligkeiten. Macht es Sinn sich den Termin "aufzuheben" bis man ein leichtes Kratzen hört um dann in die Werkstatt zu fahren? Wird dann immerhin auf Kulant getauscht..
Macht in meinen Augen keinen Sinn.
Es gab schon Fälle da hat man nichts gehört und dann war's zu spät...
Ich weiß nicht wie es beim Benziner ist aber beim Diesel gibt es so ne Sonde mit der man die Schwingungen und Vibrationen messen kann.
Anhand der Diagnose wird dann entschieden ob getauscht werden muss oder nicht.
Das ganze hat mal 40€ gekostet und bei mir sogar mal nur 16€ weil ich es beim Service hab machen lassen aber mittlerweile lese ich von Preisen - 120€.
Bei BMW in München meinte der Kundendienstler etwa 300€ fürs prüfen.
Bei dem letzten Video hört man die Kette ganz klar, wobei diese nicht Rasselt oder besonders laut läuft. Ist eben Stand der Technik.
Mach die gleiche Aufnahme mal bei geöffneter Motorhaube, dann hört man es ganz deutlich. Aber wie gesagt ist völlig normal, meiner hört sich genauso an.
300€ Ist aber dann nicht mit der Sonde sondern direkt etwas zerlegen und schauen
Nö, genau das mit messen per Sonde hat er gesagt ohne dass was zerlegt wird.
Ein neues Flexrohr einschweißen hat er mit 600€ geschätzt.
BMW München halt...
  4. BMW
  5. 1er
