  4. Mercedes
  5. R-Klasse
  6. 125l LPG Tank in Reserveradmulde?
Mercedes R-Klasse W251
Themenstarteram 7. Oktober 2024 um 11:06
Hi @all, aktuell nutze ich einen 48l (nutzbares LPG) Tank in der Reserveradmulde.
Würde gerne auf einen 125l LPG Tank upgraden, jedoch bin ich aktuell durch eine Schräge in der Reserveradmulde von der höhe beschränkt.
https://merc.com.ua/.../7c96571477396709f3fcee411d9d9645
Meine Idee wäre nun das https://merc.com.ua/.../262747 unten aufzuschneiden um den tank reinzukriegen (Limitierung ist rein die höhe)
Hier ein Bsp für nen LPG 125l Tank (nutzbar ~80% also 100l bzw. ~800-920km Reichweite)
https://allegro.pl/.../...ny-125l-125-l-duzy-pod-auto-2024-13356641856
Hat das wer schon gemacht, wenn ja was ist zu beachten? LG Berni
1 Antworten
Das wird so ohne weiteres nicht Funktionieren, die Unterbodenverkleidung wird dann auch nicht mehr passen.
Wenn du einen Karosseriebauer hast, kann er zumindest das hintere stück der Mulde wage einschneiden wo das Blech der Mulde einfach ist und nicht verstärkt, danach nach unten ziehen und mit Lücke mit Blech wieder verschweissen.
Das Problem wird die Optik sein, ich vermute die Mulde wird unten rausschauen, und die Bodenverkleidung passt nicht mehr.
