  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. 13,7 Volt bei laufendem Motor ok???
VW Vento 1H
Themenstarteram 3. Juli 2007 um 21:00
sind 13,7 Volt bei laufendem Motor an der Baterie gemessen ok? Bei meinem Firmenwagen (2,5 TDI) liegen knapp über 14 Volt an...
Hab derzeit das Problem, dass mein Auto ab und an keinen ausreichenden Saft mehr zum Starten hat.
Marcel
33 Antworten
Jo ist I.O.,zum starten wird mehr die Batterie gebraucht als der Generator;)
Also mess mal die Spannung während des Startvorgangs,sollte nicht unter 10V abfallen..
am 3. Juli 2007 um 21:27
Nein, ist nicht ok.
13,7V sind hart an der Grenze, bei der die Batterie überhaupt geladen wird.
14V sollten es schon sein. Idealerweise 14,4V.
Die Grenze ist 13.5V,also ist doch alles I.O.:D,ne eine Überholung wäre bald bestimmt angebracht...
Trotzdem hat der Generator nichts mit dem Startvorgang zutun....Aber durch ihn geht die Batterie im Arsch wenn er sie nicht mehr lädt:D
Also dann doch wieder überholen:D
am 3. Juli 2007 um 22:01
Ich hab eben mal was konkretes gefunden!
Ich zitiere mal, ohne überprüfung der Angaben... (http://www.bluewater.de/volle-batterien.htm)
In den meisten Fällen ist es so, daß der Regler einer Lichtmaschine immer etwas unter der maximal möglichen Ladeschlussspannung den Strom herunterregelt. Der Batherlehersteller VARTA schreibt in seinen technischen Unterlagen eine Schluß und Erhaltungsspannung seiner Bleiakkumulatoren von max. 14,4 bzw. 28,8 Volt vor.
Um ein Überladen der Batterie auszuschalten, sind die Regler (auch moderne Transistorregler) vom Hersteller unterhalb der Höchstspannung eingestellt. Die Exemplarstreuung der Bauteile liegt um 5 Prozent, und so ist auch die Spannung um bis zu 10 Prozent niedriger als möglich. Eine Unterspannung von 0,2 Volt verursacht schon eine 10-15%ige Unterladung der Batterie. Wenn der Regler schon bei 13,4 (26,8) Volt abregelt (1 V unter der Höchstspannung), so wird die Batterie mit 28 bis 33 Prozent zu wenig aufgeladen. Man verzichtet also auf eine erhebliche Kapazitätsleistung.
am 4. Juli 2007 um 15:26
Man sollte dabei nur beachten, daß ein Generator im Fahrzeug LASTABHÄNGIG die Ladespannung und den Ladestrom regelt !
Hoher Ladestrom = geringere Ladespannung !
Daher ist eine Generatorprüfung, die nur die Ladespannung beachtet nicht aussagekräftig !
Um die korrekte Funktion eines Generators zu prüfen, ist IMMER Ladespannung und Ladestrom zu messen !
@Jochen42
Bei einer entladenen Batterie erreicht man NIE die 14,4V Ladespannung !
am 4. Juli 2007 um 15:36
Das stimmt so nicht. Die Lima regelt immer auf 14,4V (abzüglich Tolleranz).
Wie soll die Lima denn auch unterscheiden, ob die Batterie Strom haben will, oder das Radio?
Nach deiner Argumentation müßte die Lima die Spannung zurücknehmen, wenn du die Scheinwerfer anmachst.
Vielleicht nicht mit einem normalen Ladegerät. Mit einer Lima schon. Denn selbst eine komplett leere Batterie wird nicht mehr als (geschätzte) 20A aufnehmen können. Eher weniger... Eine Lima kann idR wesentlich mehr liefern.
am 4. Juli 2007 um 15:54
Wenn eine Batterie komplett entladen ist dann zieht die kurzzeitig heftig an Storm. Ich hatte eine Tiefentladene Batterie die hab ich an ein Netzgerät dran gehängt und eine Spannung von 13,8V aufgeschlagen, da ist kurzzeitig ein strom von 45A geflossen.
Wie lange bekommt die LiMa eig. die Erregerspannung bis sie autark läuft??
am 4. Juli 2007 um 17:08
http://www.bs-wiki.de/.../Drehstromgenerator:_Aufbau_und_Funktion?...
http://www.ntv-forum.de/.../...tem_eines_selbsterregten_Generators.pdf
http://www.camptronic.de/Fahren/Fahren-Infos/body_fahren-infos.html
http://www.dvddemystifiziert.de/batterien/carfaq5.html#basics
am 4. Juli 2007 um 17:22
Einen Generator, der Deinen Angaben entspricht, gibt es nocht nicht im KFZ.
am 4. Juli 2007 um 17:27
Ich kann dir gerade nicht ganz folgen...
am 4. Juli 2007 um 17:32
Man kann Deinen Angaben irgendwie nicht folgen, wenn man die Links anschaut.
@Jochen42
Mess mal lieber nach !
Wenn man eine entladene Batterie mit 14,4V beaufschlagen würde, würden DEUTLICH HÖHERE STRÖME fließen !
Bis die Kontrolleuchte im KI ausgeht... Ist je nach Lima unterschiedlich. Die Kontrolleuchte bekommt ja ihr plus über die Zündung und Masse ist als Erregerstrom an der LiMa angeschlossen. Wenn die Lima also ausreichend Spannung produziert um sich selber zu erregen liegt an dem Kontakt nicht mehr Masse an sondern die Spannung der Lima, und die Kontrolleuchte geht aus.
Danke. Das wollt ich schon immer mal wissn. Wieder etwas schlauer.
So ihr könnt euch weiterstreit...äh diskutieren :D
