  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. 13 l verbrauch? 525d?
BMW 5er E61
Themenstarteram 23. November 2018 um 17:49
Ist euer Verbrauch auch so hoch in der Stadt?
Automatikgetriebe schaltet bei 3000 erst hoch... Wie kann man Automatik Getriebe zurücksetzen?
LG
88 Antworten
Sollte es an sich von selbst machen.
Da ist ein wenig mehr im argen.
Auf 13l kommt mein 3.0d nicht Mal...
Themenstarteram 23. November 2018 um 18:07
Ja :( was kann das sein.. Ansaugbrücke gereinigt, AGR gereinigt, Spritzdüsen, alles in der Werkstatt.
Lambdasonde tauschen macht ja auch keinen Sinn weil der sitzt vorm Kat.. Bj 2006
Abgesehen davon gibt es keine Fehler im Fehlerspeicher.
Wenn die Automatik so spät schaltet solltest du entweder am Gasfuß arbeiten oder die Automatik hat ein Problem.
Die Automatik hat 2 Modi , Eco und XEco, wenn kaum Leistung abgefragt wird versucht er so früh wie möglich hochzuschalten, bei mir zum Teint er sich ständig um die 1400umin rum , spätestens bei 2.1 wird geschalten.
am 23. November 2018 um 20:26
Schau mal ob der Motor überhaupt Betriebswarm wird. Ansonsten würde ich mal beide Thermostate tauschen.
Themenstarteram 23. November 2018 um 20:29
Die Thermos sind neu
Original? Oder zubehör
Themenstarteram 23. November 2018 um 20:55
Original :) Die Temperatur ist immer zwischen 90 und 94 Grad
Themenstarteram 23. November 2018 um 21:21
Eventuell Lambdasonde tauschen???? Ansonsten fällt mit nix mehr ein... Habe eh nicht soviel Ahnung :D
am 23. November 2018 um 21:22
Wie siehts mit dem Partikelfilter aus?
Nicht das der Boardcomputer falsch berechnet
Themenstarteram 23. November 2018 um 22:49
@andii6 DPF Filter vor 3 Monaten erneuert
@W209Benz nein die Berechnung ist korrekt leider
Ölwechsel mit Filter ebenfalls vor 3 Monaten 5w30 longlife
Themenstarteram 23. November 2018 um 22:50
Danke euch allen für jeden guten Rat
Themenstarteram 23. November 2018 um 22:52
Liegt das eventuell an dem Kat? Da würde ich doch auch ne Fehlermeldung bekommen oder? Wenn es mit Abgasen zutun hätte...
Ich würde den an den Laptop anschließen und mal überprüfen ob der Abgasgegendruck in norm ist, ob die ladeluft ist dem sollwert entspricht und ob der raildruck ist dem soll entspricht, dann würde ich die Adaption des getriebes auf null setzen, wenn dein Opa vorher gafahre ist und nicht darauf geachtet hat wie hoch die Drehzahl geht dann kann das schon sein, dass das getriebe diese Werte übernommen hat und sie dir im gleichen Muster wieder gibt. 13l sind zu hoch. Ich fahre einen 530d meine ex einen 525d beide Baujahr 2007. Ich fahre viel Langstrecke und mein verbrauche ist ca bei 6,2l sie fährt stadt und Landstraße gemischt und hat einen verbrauch von ca 7,0l
