  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. 1303 Poltern rechts unten B-Säule
VW Käfer 1303
Themenstarteram 4. November 2015 um 17:34
Hallo Zusammen,
habe bei meinem 1303 (EZ 07/74) bei schlechter Wegstrecke ein Poltern/Klopfen. Zu hören ist es auf der rechten Seite im unteren Bereich in Höhe der B-Säule. Also ob von unten was gegen den Boden klopft.
Erst dachte ich es ist die Batterie unter der Rücksitzbank. Die war, wie ich feststellen musste, nicht festgeschraubt. Nun ist sie das, aber das Poltern ist das gleiche geblieben.
Sind das die Drehstablager ? Was kann noch so alles poltern/klopfen.
Gruß,
Martin
36 Antworten
Hallo!
Vllt das rechte Trittbrett lose? Aber die Stellle muss auch nicht unbedingt der Übeltäter sein. Oft hört man Dinge Vorne die von Hinten kommen oder solche Späße. Mit Geräuschen ist das immer so eine Sache. Zuerst solltest du dir deine Achsen ansehen um grobe Schäden auszuschließen. Dann erst kannst du in Richtung Federung gehen.
Noch ne dumme Frage: Wie sehen deine Federbeindome aus? Ist da noch alles fit?
mfg.
Die Tür kann auch bollern. Man macht sich ja oft kein Bild, wie sehr sich eine Karosserie verwinden kann. Steck mal während der Fahrt nen Finger in den Türspalt oben.
Grüße,
Michael
Themenstarteram 4. November 2015 um 21:29
Die Türen fallen sehr stramm ins Schloß, aber werde das morgen mal überprüfen.
Das Trittbrett ist fest.
Vielleichtt ist die Rolle vom Gurt lose?
Wie hört sich das denn an? Dumpf? eher hell?
Nur bei Schlaglöchern?
Ständig ode rnur ab und an?
Bei Kurven oder nur gerade Strecke?
Hast du deinen Wagenheber bei der Batterie dahinter montiert?
Könnt die Stange im Wagenheber sein, die hin und her rutscht.
Beifahrersitz die hintere Befestigung (Plastikclip) noch dran? Der Poltert ganz schön wenn der fehlt oder ausgeschlagen ist.
Themenstarteram 5. November 2015 um 16:30
@Woita85 schrieb am 5. November 2015 um 10:14:28 Uhr:
hört sich eher dumpf an. Eher von außen und unten drunter
Ständig bei Schlaglöchern und tieferen Unebenheiten. Bei ebener Strecke alles gut.
Z.B. auch wenn man über einen Gullideckel fährt oder so.
Bei Kurven und auch gerader Fahrt.
Wagenheber ist keiner drin.
Beifahrersitz schon während der Fahrt festgehalten, ist trotzdem.
Gurtrolle ist fest .
Hab schon gesagt " Wenn er einen Auspuffrohr von vorne nach hinten hätte, dann so, als ob es gegen den Boden schlagen würde ":D
Gruß,
Martin
und wenn es doch von weiter hinten kommt und die Antriebswelle ist?
ist die batterie denn wirklich richtig fest?
mal dran wackeln!
ich mir zwar nicht 100% sicher aber ich meine der käfer braucht eine batterie mit hohem fuss.
wenn da eine mit flachem fuss drin ist dann poltert das.
Themenstarteram 5. November 2015 um 19:53
@murkspitter schrieb am 5. November 2015 um 20:50:46 Uhr:
mal dran wackeln!
Ich prüfe das noch mal .
Wobei der "hohe Fuß" idR ein Plastikaufstecker ist, der auf dem Flachen sitzt und oft von Batterie zu Batterie umgeclipst werden kann. Sofern man nicht vergisst, ihn vor der Entsorgung der alten einzusaven.
Grüße,
Michael
die aufsteckleisten gibt es seit geschätzen 10 jahren.
und das ist eine super erfindung.
man hat mit der hälte an vorrat das gleiche spektrum abgedeckt.
aber die gibt es auch für kleines geld im autoteilehandel.
Einfach mal auf einen Stoßdämpfer Prüfstand fahren, sollte jede ADAC Prüfstelle haben.
Themenstarteram 8. November 2015 um 12:17
So,
Die Batterie ist bombenfest. Eben noch mal geprüft. Vorhin ist mir aufgefallen, dass beim Starten vom Motor auch kurz das Geräusch zu hören war. Nur nicht so laut. Bin mit meinem Vater als Beifahrer eben mal gefahren. Da hat es auch nicht so oft und so heftig gepoltert.
Martin
