  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. 15 Zoll oder Niederquerschnitts Reifen
Mercedes Vito W447
Themenstarteram 24. März 2019 um 20:19
hat jemand schon einmal auf einen 447 Vito 15 Zoll oder 16 Zoll Niederquerschnittsreifen drauf' gemacht ?
Der 447 ist ja laut Datenblatt 191cm hoch. Da ich viel in Tiefgaragen unterwegs bin würden mir 190 cm besser gefallen.
vielen Dank
viele Grüße
Christian
23 Antworten
Du hast keinen 447 Vito oder?
Sonst wüsstest du dass 16 Zoll Minimum ist, und mit der großen Bremse sogar 17 Zoll.
am 24. März 2019 um 20:58
... und niedriger mit kleinerem Raddurchmesser geht eh nicht :-(
Themenstarteram 24. März 2019 um 21:09
Fahre zur Zeit einen 639. Morgen bestelle ich den 447.
Solange der Bremssattel nicht im Weg ist warum sollte es nicht kleiner gehen ?
Und wenn man anstatt eines 205/65 R16 einen 205/60 R16 montiert ?
Reifenhöhe bei /65 133 mm ?
Reifenhöhe bei /60 123 mm ?
viele Grüße
Christian
Also hast du deine Frage schon selbst beantwortet.
I like.
Die V's haven doch mittlerweile alle die große Bremse, wenn mich nicht alles täuscht.
Dann ist 17 Zoll Minimum.
Wenn du mit anderen Reifen den Raddurchmesser änderst, musst du auch den Tacho angleichen lassen.
4matic ist etwas höher als der normale V.
Mit Standardfahrwerk sollte er 1,90 hoch sein PLUS Reling. Also Reling ab.
Mit Sportfahrwerk ist er 2cm tiefer.
Wenn das nicht langt, Tieferlegungsfedern oder (Gewinde-)Fahrwerk einbauen.
Der Vito ohne Reling ist sogar unter 1,90 m hoch.
Höhe in Garage guckst du HIER.... und im dazugehörigen Beitrag bzgl. Garagenhöhe.
Mit dem Spoiler an der Heckklappe darfst du diese halt nicht aufmachen - wie Pahul hier abgelichtet hat. Ansonsten passt es ohne Dachrehling wohl gut.
Nachtrag: auch ohne Spoiler wirds bei der Heckklappe eng, so wie ich das Bild beurteile. Beim Vito nimmst du Hecktüren?
das der 4matic höher sein soll ab werk halte ich für ein gerücht.
Meiner mit 4Matic hat laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung 1880 mm ohne Reling und mit der verbauten Reling 1936 mm. Alles mit Standardfahrwerk.
4x4 ist nicht mehr höher...
Selbst der 639 hatte 16“ ab Werk.
Davon ab, ob das praktisch überhaupt gehen könnte. Es gibt dazu keinerlei Freigaben. Und auf die Idee ist auch noch keiner gekommen.
Themenstarteram 25. März 2019 um 18:15
vielen Dank für die Antworten.
Meinen neuen Vito Kasten habe ich heute bestellt :-)
Mit den 15 Zöllern hat sich denke ich erledigt.
Bleibt vielleicht noch die Sache mit dem kleineren Querschnitt. Also die 205/60 R16.
Auch für 205/60 gibt es keinerlei Freigabe.
