  4. Suzuki
  5. 15A Sicherung für Zündspulen brennt durch. Welche Verbraucher sind noch angeschlossen? Stromlaufplan
Suzuki Wagon R I (EM)
Themenstarteram 10. Oktober 2024 um 7:06
Hallo, mein SpaceWagon R (Bj. 2000) hat nach einem Marderverbiss ein Problem mit der 15 Ampere Sicherung für die beiden Zündspulen. An dieser Sicherung scheint noch mehr angeschlossen zu sein, denn wenn sie durchgebrannt ist, dann funktioniert auch die Armaturenbeleuchtung nicht.
Mache ich eine neue 15 Ampere Sicherung rein, dann funktioniert zunächst alles wie gewünscht. Dann aber mal nach 50Km oder auch nur nach 11Km brennt sie "aus heiterem Himmel" wieder durch } Motor aus.
Ich will alle über die 15 Ampere Sicherung betriebenen Verbraucher, deren Zuleitung prüfen. Einen Schaltplan bzw. eine Info welche Verbraucher und Leitungen ich überprüfen kann habe ich nicht. Kann mir dazu bitte jemand eine Info geben oder auch auszugsweise einen Schaltplan (Stromlauf und Verbraucher nach der 15 A Sicherung) zukommen lassen?
Ich bin für jede Hilfe oder Info dankbar.
Gruß Marusch
2 Antworten
Themenstarteram 31. Oktober 2024 um 15:17
Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung.
Inzwischen habe ich mich mit dem Schaltplan der Sicherung 16 (15A) durch meinen Suzuki arbeiten können und habe dabei alle angeschlossenen Geräte ermittelt und untersucht. Soweit ohne Befund. Aktuell fährt er auch ohne dass die Sicherung anspricht. Ich tippe inzwischen auf ein termisches Problem, die Sicherung kam ja immer dann wenn ich eine Weile gefahren bin und der Motor warm war. Jetzt wo es draußen schon kühler ist tritt das Symptom evtl. weniger oder vielleicht auch gar nicht auf. Ich kann das Thema also nur weiter im Blick behalten.
Gruß und Dank
Marusch
