  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. 16 Zoll Columba-Felgen auf Volvo 850
Volvo 850 LS/LW
Themenstarteram 29. Oktober 2017 um 19:11
Hallo!
Ich kann einen Satz Columba-Felgen in 16 Zoll bekommen, und zwar die seltene Ausführung für rechts und links.
Bisher fahre ich auf den "normalen" 15 Zöllern (Cetus).
Weiss jemand, ob diese Felgen ohne Modifikation am Fahrzeug passen? Eintragung beim TÜV ist natürlich obligatorisch.
Ändert sich dadurch ggf. der Durchmesser des Rades, was ja z.B. für die Tachogenauigkeit eine Rolle spielt?
Vielen Dank und schöne Grüße!
@PV-Freund schrieb am 30. Oktober 2017 um 20:11:24 Uhr:
Also 205 50 R16 ohne Eintragen? ...
Wenn Du diese Reifen auf Columbas fährst und die für diese Kombination vom Kraftfahrt-Bundesamt erlassenen Auflagen erfüllst, dann ist eine Eintragung durch den TÜV nicht nötig, wenn stets das Schreiben vom KBA mitgeführt und bei Kontrollen vorgezeigt wird.
Auflage 1 schreibt z.B. den Einbau von Volleinschlagsbegrenzern vor mit den beschriebenen Begrenzern am Lenkgetriebe, je nach Bauart.... Das gilt für die 850er ohne Turbo, da die mit Turbo diese Begrenzer serienmässig haben.
Beim TÜV Nord wurde dazu eine Werkstattrechnung (!) über den Einbau gefordert, da die Begrenzungsringe unter den Manschetten nicht sichtbar sind.
Fahren der Kombination ohne TÜV-Eintragung ist also möglich, in keinem Fall aber ohne die Begrenzer! Genaugenommen ist die Betriebserlaubnis erloschen, wenn diese bei der genannten Rad-Reifen-Kombination fehlen...
17 weitere Antworten
17 Antworten
Wenn du wissen willst, ob sich der Gesamtdurchmesser ändert, musst du schon mal die jetzige Reifengröße und die zukünftige Größe mitteilen.
Rechnung: Felgendurchmesser+ (2 x Reifenbreite x Querschnitt) = Durchmesser in zoll
zoll in cm = zoll* 2,54
Ich würde mal beim TÜV den Reifenkatalog aus der COC Bescheinigung kaufen (4 Euro) Eventuell steht eine Felge mit gleichen Abmessungen drin.
ich hab bei meinem als zugelassene Reifen folgende Größen :
205/55 R16 91W ZR als Sommerreifen
195/60 R15 88T Winterreifen
Moin, hier das Papierchen, das ich von der Zulassungsstelle bekommen habe:
Ich habe das im Handschuhfach und musste es bisher jedesmal beim Plakettieren hervorholen.
Micha
850-kreis-li
Themenstarteram 29. Oktober 2017 um 22:00
Vielen Dank schon mal an asterix 1962 und elchpfleger!!
Themenstarteram 29. Oktober 2017 um 22:02
Natürlich auch an wegweiser 2000, sorry!
Moin!
Da brauchst du dich um nix kümmern, solange du 205/50/16 fährst! Sind doch originale, damals orderbare Volvofelgen. Passt auch alles problemlos.
Solltest du da ein schlechtes Gefühl haben, melde dich ruhig eben, ich nehme dir die wohl ab!;-)
205/50 R16 und 205/55 R16 - beide Größen sind zugelassen.
War bei meinem letzten Reifenwechsel ein großer Preisunterschied
@edu850 schrieb am 30. Oktober 2017 um 12:41:56 Uhr:
205/55 sind auch zugelassen? Auch auf Perfo‘s??
Die Reifengröße 205/55/R16 wird hier ca. alle sechs Monate mal diskutiert.
Auf den wenigsten unserer Elche darf sie gefahren werden.
Für meinen Elch musste ich sie eintragen lassen.
Also ist die Größe 205/55/R16 nicht automatisch zugelassen und darf daher nicht gefahren werden.
@bird1512 schrieb am 30. Oktober 2017 um 14:50:09 Uhr:
Dito, diesen Informationsstand besitze ich auch, deshalb auch meine Nachfrage...
Korrekt !!
Die 55er darfst du nur auf dem "echten" Elch fahren. Dem AWD.
Warum "echt" ? -Mal n Elch mit 2 Beinen gesehen ?!? :-)
Themenstarteram 30. Oktober 2017 um 19:11
Auf den Preis der Reifen kommt es nicht so an, ich fahre ca. 3000 km im Jahr.....
Habe die Räder heute direkt geholt, sie müssen natürlich neu lackiert werden. Interessant finde ich noch, daß bei zweien die aufgegossene Beschriftung innen ist (u.A. "RH"), bei den beiden "normalen" ist sie aussen aufgegossen.
Da die Felgen ja auch verschiedene Richtungen haben, nehme ich an, daß die mit "RH" wohl nach rechts gehören?
  4. Volvo
