- BMW
- 3er
- G20, G21, G80 & G81
- 18" Originalfelgen vom G29 mit ET20 auf G21
ist es möglich die BMW M770 Styling Felge vom G29 (Z4) auf einen G21 320d mit Serienfahrwerk und ohne xDrive zu packen, auch wenn in der CoC eben jene Kombination aus ET und Felgenbreite nicht aufgeführt ist? Würde so etwas per Einzelabnahme o.ä. funktionieren?
Und kennt jemand ganz grundsätzlich eine Zubehörfelge, die der M770 sehr ähnlich sieht? Mit gefällt v.a. das Merkmal, dass die V-Speichen an der Radnarbe nicht in einem seperaten umlaufenden Alu-Ring enden sondern sozusagen freistehend sind.
Lg
2 Antworten
Moin, mit einer Einzelabnahme geht das auf jeden Fall. Da der Unterschied lediglich 7mm in der Einpresstiefe ist wird das auch ohne Probleme mit der Reifenabdeckung klappen.
Styling 770 für den Z4 und 780 für den G2x sehen doch sehr ähnlich aus. Da musst du dir dann auch keine Gedanken bzgl. Einzelabnahme machen. Dafür benötigst du von BMW für die 770er nämlich auch eine Traglastbescheinigung.
