  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
  7. 1876 und 1906 Vito 639Vito 639
Mercedes Vito W639
Hallo ,Ich schreibe aus der Ukraine
Dieser Fehlercode bedeutet: C404 Das CAN-Signal 'Wählhebelstellung' vom Steuergerät N15/5 (Elektronisches Wählhebelmodul (EWM)) fehlt oder ist fehlerhaft.
Das deutet auf einen defekt im EWM hin, hier kann leider nur das komplette Bauteil ersetzt werden.
Über das EWM bekommt das EGS (elektronisches Getriebesteuergerät) den eingelegten Gang vermittelt, ebenfalls wird hier noch über einen Bowdenzug die EHS im Getriebe geschaltet und diese gibt ebenfalls einen eingelegten Gang an das Getriebesteuergerät zurück.
Wenn nun das EWM Signal fehlt, dann kommt diese Fehlermeldung, obwohl rein mechanisch das Getriebe weiß wo es steht.
Als Abhilfe sollte das EWM nun erneuert werden, aber auch mal am Getriebesteckanschluss prüfen ob dort Öl austritt, dann sollte das ebenfalls ersetzt werden, bevor noch andere Fehler erscheinen.
Ich habe den Text von der Website kopiert, Hier sind die Fehlercodes 1876 und 1906
1906
1876
