  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. 19'' Felge auf A3 Sportback
Audi A3 8P
Themenstarteram 30. März 2006 um 20:08
Hallo Leute werde mir auf meinem Sportback 170 PS TDI die Felgen ASA AR1 8,5-19 und 9,5-19 mit der Bereifung 235-35-19 sowie 255-30-19 zulegen. Was meint ihr dazu.
45 Antworten
am 30. März 2006 um 20:40
Re: 19'' Felge auf A3 Sportback
Herzlich Willkommen erstmal bei MT!
Ja, was sollen wird denn dazu sagen?!?!
Die ASA AR1 sieht ganz gut aus, bei der Größe die du nimmst brauchst erstmal feines Fahrwerk.
Je nach ET & Reifenbreite musst du noch gut was an den Radkästen machen.
Themenstarteram 30. März 2006 um 20:44
19'' Felge
Die Felgen haben eine ET von 35 ich werde den Wagen mit HR Federn 45mm tiefer legen
am 30. März 2006 um 20:50
Re: 19'' Felge
Dann hast du bzw. dein Felgenmann noch gute Stange voll Arbeit vor dir.
8,5-19 ET35 235-35-19 VA & 9,5-19 ET35 255-30-19 HA bekommst du nicht so einfach drunter.
Themenstarteram 30. März 2006 um 20:55
An der Karoserie muß man nichts machen,nur innen am Kunststoff.Die Chromfelge +schwarzer A3 sieht klasse aus.
Bei allem Respekt, da täuscht Du dich aber gewaltig!!!
9,5 Zoll Breit, 255er Reifen und dann noch ET35....uiuiui...der arme Reifen;)
Aber überzeug Dich selbst...
Freu mich auf die Bilder;)
Gr33tz
Jürgen:)
Themenstarteram 30. März 2006 um 21:06
19''
Am 6.6 Tag der Wahrheit!!!!!!!!!!
am 30. März 2006 um 21:07
Ich warte dann mal ab :-)
Scheiby, der 7,5 x 18 ET 42 Fahrer :D
am 30. März 2006 um 22:08
was ich dazu meine:
Mischbereifung am Fronttriebler find ich abartig. Außerdem kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man bei der Größe an der Karosse nichts machen muss.
Da wirst wohl die Radkästen etwas ziehen müssen.
Mir gefallen zwar auch schöne breite Schlappen, aber die wären mir einfach zu übertrieben, aber wer's braucht!
Hm, das könnte evtl. nicht passen!!!
Ich weiß nicht wie die unterschiede zwischen 8P und 8PA sind, aber bei meinem 8P hats hinten bei 8,5 x 20 ET 38 (Reifen: 225-30-20) grad so gepasst (hat natürlich an der berühmten Schraube geschliffen)!!
Vorne musste der Kotflügel ca. 1 cm raus!!!
am 31. März 2006 um 6:08
Ich weiß nicht wie die unterschiede zwischen 8P und 8PA sind, aber bei meinem 8P hats hinten bei 8,5 x 20 ET (Reifen: 225-30-20) grad so gepasst (hat natürlich an der berühmten Schraube geschliffen)!!
Nicht das könnte eventuell nicht passen...DAS PASST NICHT!!!
ich hab 8x18ET35 und die stehen vorne schon 5mm über bei 225er reifen und hinten sind sie genau bündig!
So nun rechne mal meine lieber Paradise, das Paradies wirst du nicht so schnell vergessen
Übrigens 1Zoll = 25,4mm 1/2 Zoll 12,7mm davon die hälfte = 6,35mm + meine 5 die vorne überstehen = 11,35mm stehen deine teile vorne ausm radkasten, von hinten rede ich erst gar nicht.
Und wenn du den Leuten aus dem Forum nicht glaubst, dann frag doch erst garnicht.
Gerd
Meld dich mal bei A3f an -- User A3Bernd fährt genau diese Kombi ohne Ziehen.
Ich würde dir aber raten 225/35 und 235/35 zu fahren -- damit machst du gut, was du sonst am/im Kotflügel machen müstest.
EDIT: Er fährt sogar 265/30 -- krass :eek:
Nochma EDIT: Er ist auch hier im M-T Forum unter A3Bernd zu finden ;)
Gerd
Ich hab das so geschrieben, weil ich nicht weiß ob es einen Unterschied zwischen 8P und 8PA gibt!!!
Man kann das eh nicht vergleichen, denn bei dir zieht sich ein 225/30 über ne 8,5j Felge, beim Audiot ein 225/40 über 8j.
Das ist der berühmte Apfel/Birnen Vergleich ;)
Bereifung
Also das wird ganz und garnich passen.
Habe mir gestern die ASA AR4 fontpoliert auf meinen 8P drauf gemacht mit der gtöße 9 x 18 ET 35 mit 225 / 40 R18 Bereifung und habe auch 45 mm tieferlegung von H&R. Die bekannte schraube muss da raus. So und wenn ich da hinten noch einen sitzen habe der was mehr wie 80 kg wiegt dann habe ich gewalltig Probleme. Ich muss bei mir auf jedenfall Federwegbegrenzer reinmachen. Und dann mit 9.5 x 19 ET 35... und dann soll nix schleifen...... wers glaubt soll selig werden...!
