  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. 19" Felgen auf nem A6 4B??? Passt das OHNE PROBLEME???
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 21. Februar 2008 um 19:08
Hi, ich würde mir gerne SLR-Turbinenfelgen an meinen A6 montieren. ET35 hat jemand von Euch schon mal damit Erfahrung gemacht ob man die Radkästen ziehen muss oder nicht???
Welche Erfahrung habt Ihr allgemein mit 19" bei Eurem A6 machen dürfen?
32 Antworten
Warum sollten die nicht passen ?
Wenn Lochkreis und Mittelbohrung stimmen, braucht man nur nur die passende Breite. 7,5", 8", 8,5" passen mit ET35 schon mal ohne große Probleme.
Kommt auf die Breite an. 8x19 ET 35 ist ein super Maß. Das passt 1a.
Themenstarteram 21. Februar 2008 um 19:18
Daten der Felgen:
4x 8,5x19H2 ET 35
LK 5x112
Mittellochzentrierung 66,6
Traglast 545 kg
passen. vorne aber dann max 235er.
Themenstarteram 21. Februar 2008 um 19:22
Jep ;) das wollte ich hören.
Ausserdem habe ich schon 35mm Federn...
Die Kästen bleiben unverändert?
Daten der Felgen:
4x 8,5x19H2 ET 35
LK 5x112
Traglast 545 kg
ist die Traglast nicht zu gering?
Die Traglast ist zu gering, für die Mittelbohrung gibt es Zentrierringe um auf 57,1mm zu kommen.
Evtl. kriegst Du die Felgen mit ein Ablastung eingetragen - 2180 kg bzw. 1090kg Achslast sind aber relativ wenig.
Normal sind 1245 kg vorn und 1175 kg hinten.
Kommt halt drauf an, welcher Motor drin ist. 1090kg/Achse sind nicht viel.
Themenstarteram 21. Februar 2008 um 19:26
Daten der Felgen:
4x 8,5x19H2 ET 35
LK 5x112
Traglast 545 kg
Lt. Brief VA 1050kg und HA 1070kg d.h. 2x 545kg = 1090kg oder ist da ein denkfehler?
also ein 1,8T
Nein, hast kein Denkfehler. ;)
Themenstarteram 21. Februar 2008 um 19:27
Sorry 1.8T
Dann passt das - ich war von einem 2,5er Quattro ausgegangen - also druff mit den Rädern. Die sind aber ganz schön teuer, oder ?
Themenstarteram 21. Februar 2008 um 19:33
Die Radkästen bleibe aber unverändert oder???
Es geht was den Preis angeht. Es sind ja keine Lorinser ;) Sehen aber so aus wie man sieht :)
Wo hast du die her bzw bekommst du die her?
Bei 235er ohne Karosseriearbeiten. Kommt aber auch drauf an, wie tief er ist. bis -40mm gibt es keine Probleme.
