19" Felgen auf nem A6 4B??? Passt das OHNE PROBLEME???
Hi, ich würde mir gerne SLR-Turbinenfelgen an meinen A6 montieren. ET35 hat jemand von Euch schon mal damit Erfahrung gemacht ob man die Radkästen ziehen muss oder nicht???
Welche Erfahrung habt Ihr allgemein mit 19" bei Eurem A6 machen dürfen?
32 Antworten
Warum sollten die nicht passen ?
Wenn Lochkreis und Mittelbohrung stimmen, braucht man nur nur die passende Breite. 7,5", 8", 8,5" passen mit ET35 schon mal ohne große Probleme.
Kommt auf die Breite an. 8x19 ET 35 ist ein super Maß. Das passt 1a.
Daten der Felgen:
4x 8,5x19H2 ET 35
LK 5x112
Mittellochzentrierung 66,6
Traglast 545 kg
passen. vorne aber dann max 235er.
Jep ;) das wollte ich hören.
Ausserdem habe ich schon 35mm Federn...
Die Kästen bleiben unverändert?
Daten der Felgen:
4x 8,5x19H2 ET 35
LK 5x112
Traglast 545 kg
ist die Traglast nicht zu gering?
Die Traglast ist zu gering, für die Mittelbohrung gibt es Zentrierringe um auf 57,1mm zu kommen.
Evtl. kriegst Du die Felgen mit ein Ablastung eingetragen - 2180 kg bzw. 1090kg Achslast sind aber relativ wenig.
Normal sind 1245 kg vorn und 1175 kg hinten.
Kommt halt drauf an, welcher Motor drin ist. 1090kg/Achse sind nicht viel.
Daten der Felgen:
4x 8,5x19H2 ET 35
LK 5x112
Traglast 545 kg
Lt. Brief VA 1050kg und HA 1070kg d.h. 2x 545kg = 1090kg oder ist da ein denkfehler?
also ein 1,8T
Nein, hast kein Denkfehler. ;)
Sorry 1.8T
Dann passt das - ich war von einem 2,5er Quattro ausgegangen - also druff mit den Rädern. Die sind aber ganz schön teuer, oder ?
Die Radkästen bleibe aber unverändert oder???
Es geht was den Preis angeht. Es sind ja keine Lorinser ;) Sehen aber so aus wie man sieht :)
Wo hast du die her bzw bekommst du die her?
Bei 235er ohne Karosseriearbeiten. Kommt aber auch drauf an, wie tief er ist. bis -40mm gibt es keine Probleme.
