  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F20 & F21
  7. 19 Zoll Felgen für M140i Hilfe
BMW
Servus,
ich bin am verzweifeln...
Ich brauche 19 Zoll Felgen für einen BMW M140i 5-türer bj. Bj 2016 Front.
Ich finde einfach keine 19 Zoll Felgen die ohne Karosseriearbeiten und bis zu dieser KW Zahl zugelassen sind.
Oft ist es ja so, es steht drin, Karosseriearbeiten sind nötig, und sie sind es nicht.
Deshalb Frage an euch:
Wer hat 19 Zoll drauf ?
und wenn ja, welche und mit welchen Dimensionen ?
Felgenbreite ?
ET ?
Reifenbreite ?
Reifenquerschnitt ?
Vielen Dank schonmal im voraus.
M Performance Doppelspeiche 405
M Performance Doppelspeiche 624
(7,5" ET45; 8" ET52)
14 weitere Antworten
14 Antworten
Warum nicht die BMW 19“ 361 Felgen??
Sind dem
Kollege "zu langweilig"
Na dann viel Spaß bei der Suche Kollega!
Die 405er hatte ich am 4er Coupe, einfach eine geile Felge, mehr gibts da nicht zu sagen.
@ch3zZ schrieb am 16. Februar 2018 um 07:24:02 Uhr:
Und leicht (ca. 9kg) da geschmiedet
Ich habe auf den M405 noch Spurverbreiterungen drauf und komme damit auf 7,5x19 ET35 und 9x19 ET39, da ist noch ausreichend Platz, würde nächstes mal noch 2-3mm breiter gehen. Wenn die Daten in nen Felgenrechner eingibst kannst ja einfach vergleichen, wird die Felge Breiter muss sich die ET ebenfalls erhöhen
Danke euch ,
Ja ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen das es im Zubehör einfach nichts gibt , die Vorderachse macht meist das Problem .
Der Kollege nimmt jetzt warscheinlich 18 Zoll ...
Danke für eure Hilfe !!!
@Ducatigermany schrieb am 15. Februar 2018 um 14:42:09 Uhr:
Servus,
Felgenbreite ?
ET ?
Reifenbreite ?
Reifenquerschnitt ?
Gleiches Spiel in 18 Zoll ?
Kann da jemand weiter helfen ?
Das Ding braucht ja 7,5 Zoll breite oder ?
Langsam glaub ich mich Spinne
Allgemeiner Hinweis: Wenn das Gutachten 235 oder 240 KW enthält, dann ist das der M135 als motorentechnischer Vorgänger. Die Felge passt dann, da bis auf den Motor die gleiche Technik verbaut ist.
Viele Hersteller haben die Gutachten (noch) nicht anpassen lassen. Muss dann halt anderweitig abgenommen werden, sollte aber mit dem Gutachten als Basis kein Thema sein.
Ich kenne die Maße nicht auswendig, aber wenn du dich mal auf Felgensuche, z.B. bei Reifen.com --> Modellauswahl begibst, dann erhälst du zig Exemplare in 18''. ATS, Rial, Ronal, und co, da ist alles dabei. Selbst, wenn ich die Vorauswahl 18'' + ABE treffen. Du solltest allerdings danach wirklich nochmal schauen, ob die jeweilige Felge freigegeben ist. Im Winter habe ich ATS-Felgen drauf.
Es gibt Optionen. Die Arbeit musst du dir jetzt aber selber machen. Wir kennen ja auch nicht den jeweiligen Geschmack ;)
Ja das Problem ist immer die Forderachse,
Da steht immer es muss nachgearbeitet werden..
Auch bei 7,5x18 das kann doch nicht sein....
Ja das mit dem 135i weis ich, muss man dann halt mit einzelabnahme machen
Wo steht das beispielsweise? Habe gerade kein CoC zur Hand, aber das, was dort freigegeben ist + Felgen, die für den M140i freigegeben sind (und davon wird es ja welche geben, habe ja selber auch welche), werden passen!
Du kannst vorne oder rundum auch eine 8er Felge fahren, egal ob 18" oder 19" dann brauchst halt statt ET35 eher 38-40. Ich hab dir doch meine Größen gesagt, wenn du jetzt mit nem http://www.felgen-rechner.de/ vergleichst, findest du doch ganz einfach heraus was ohne Bearbeitung passt?!
@BMWRider schrieb am 16. Februar 2018 um 10:54:13 Uhr:
Ich fahre Borbet F als Winterreifen
7.5 × 19
ET 45
235/35
