19 Zoll Felgen
Moin moin,
Habe mir Original Audi 19 Zoll Felgen in der größe 9Jx19 ET33 gekauft. Weißt jemand ob ich beim TÜV
die Felgen one probleme eingetragen bekome????
Wegen der ET kuken die Felgen etwas raus....gibt es eine grenze oder so was ?
Würde mich sehr freuen über eine schnelle Antwort...
Danke
Liegt bestimmt schön tief oder hast Du auch Reifen drauf :eek:
35 Antworten
Das wird nichts.
Ausser dass die größe in kombination mit der ET nicht passen wird.
Die schauen nicht nur etwas raus....
Gibt es noch der traglast der felge.
Ich gehe davon aus, dass du dir A5 felgen geholt hast. Die könnten einen zu niedrigen traglast haben für den 4F. Dazu brauchtest du (falls der traglast stimmen sollte) dann noch zentrierringe, da das achsloch (nabenloch) 66.6mm ist, statt 57.1mm beim 4F.
Ja, es sind A5 felgen, ne Bescheinigung zur Felgentraglast von audi habe ich, die ist mit 630kg.
Die Traglast der Felgen haut gerade so hin, schätze ich. Ich habe auch den 2.7 Handschalter und ich habe 1245kg zul. Achslast. Die Felgen erlauben ja ganze 1260kg :)
Dann gibt es da immernoch das Problem mit der ET. Aber da bin ich der falsche, um das zu wissen.
Warum fragt eigentlich in letzter Zeit jeder erst, nachdem er geauft hat, ob es fahrbar ist?
Leider wuste ich nicht wie es leuft mit der ET so genau, man ist immer danach schlau....:D
So mal zu info für alle,habe heute die Abname beim TÜV OHNE PROBLEME beckommen. Also, ich habe jetzt 9Jx19 ET33 auf ein Audi A6 4F,BJ. 2008(Mit Facelift) drauf......
Ohne Probleme ?
Würdest Du uns auch sagen wie Du das hinbekommen hast ??
OB :D und welche Reifen Du drauf hast ?!
reifen habe ich 255/35 drauf. Habe beim auto kein Sport-fahrwerk oder änliches,ganz normales Fahrwerk. Hir mal auch ein Photo .
wie unterschiedlich die Dicken doch sind, da ist meiner mit ET 52 minus 10mm Spurplatten fast schon breiter... :):confused:
:D :D Naja, wo soll es da auch Probleme geben??? Ist das Schlechtwegefahrwerk?
Eindeutig Schlechtwegefahrwerk
*LOFL*
ich glaub einfach nicht dass die fertigungstoleranz beim dicken so unterschiedlich ist...
ich habe 9J et 35 und dass sieht hinten schon sehr grenzwertig aus
samstag beim treffen hatte auch einer et 33 und dass sah einfach nach zuviel aus
Man darf nicht vergessen, das bei dieser Höhe die Querlenker vo/hi eher nach unten stehen, und somit ist das Rad weiter drin! Umso tiefer wie das Auto dann wird, umso waagerechter sind dann auch die Querlenker, und das rad steht dann weiter raus! Also höherlegen, und dann gehts such mit der ET :D
