  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. 190er
  7. 190E 2.3 leckt Benzin im Motorraum
Mercedes W201 190er
Themenstarteram 8. Juli 2020 um 13:46
ich habe mir kuerzlich einen 1986 190E 2.3 zugelegt und nun feststellen muessen, dass das Fahrzeug stark nach Sprit riecht wenn es laeuft. Ich habe das Teil ausmachen koennen, aus dem es leckt. Weiss aber nicht, was das fuer ein Teil ist. Da ich in Texas lebe, brauch ich hier keinen fragen, weil Mercedes recht ausserirdisch fuer Texaner ist.
Ich habe ein Bild von diesem Teil angehaengt. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Entschuldigt bitte auch die Umlaute. Ich habe nur eine englische Tastatur.
LG
Markus
Sprit leckendes Teil
17 Antworten
Nur keine Entschuldigung, im Text waren gar keine Umlaute drin ...
Hast Du noch ein Bild von der Totalen - ich kann mir nicht vorstellen, wo genau dieses Teil im Motorraum sitzt, und was es zu bedeuten hat.
Themenstarteram 8. Juli 2020 um 14:42
Bin grad unterwegs und kann kein Bild machen. Das Teil sitzt unter dem Luftfilterkasten recht mittig im Motorraum. Das schwarze blaetterige Gehaeuse ist der Ventildeckel Richtung Fahrerseite.
am 8. Juli 2020 um 16:41
Ja und da kommt ein Winkelschlauch drauf für die Motor Entlüftung und da kommt kein Benzin Geruch raus!
Themenstarteram 8. Juli 2020 um 17:13
Bei mir kommt da Benzin raus. Es tropft da wirklich raus. Ein bisschen kann man die Fluessigkeit sehen auf dem Bild (vorne bei den Loechern).
Kann irgendetwas vor oder nach diesem Teil eine Benzinundichtigkeit verursachen, die dann bis zu diesem Teil geht?
am 8. Juli 2020 um 17:52
https://www.youtube.com/watch?v=TR7EegDu_ZY
Schau dir das VD bei 3.12 zieht der einen kleinen Schlauch ab vom Kraftstoff Druck Regler kommt da der Kraftstoff?
@texasmercedes schrieb am 8. Juli 2020 um 16:42:40 Uhr:
Ich werde aus Deinem Bild leider auch nicht schlau.
Meinst Du vielleicht das "Elektrohydraulische Stellglied" oder auch Bezindruckhalteregler, siehe dieser Thread ? Das wuerde von den Symptomen und der Lokalisation her passen und es gehoert zu den Teilen, mit denen auf Dauer so gut wie jeder Besitzer eines 190-er Benziner naehere Bekanntschaft macht ;).
Themenstarteram 9. Juli 2020 um 13:47
Ich werde das nochmal genauer anschauen wenn in zurueck bin. Im Video, das db-fuchs gesendet hat, fummelt der auch an diesem Teil rum. Bei ca. 3 min Videolaufzeit. Es sieht ja tatsaechlich so aus, als ob das eine Leitung der Entlueftung ist und dieses Teil ist da drin. Warum es bei mir da Benzin raustropft, verstehe ich nicht. Das Auto war zwar ein paar Jahre gestanden, sprang aber sofort an und laeuft gut. Eben bis auf den austretenden Sprit. Das ist alles sehr seltsam hier.
am 9. Juli 2020 um 16:10
db-fuchs
https://www.youtube.com/watch?v=TR7EegDu_ kleinen Schlauch ab vom Kraftstoff Druck Regler, kommt da der Kraftstoff?
Ober mit an deren Worten; der Regler ist undicht und da durch kommt Kraftstoff aus der Entlüftung
@texasmercedes schrieb am 9. Juli 2020 um 15:47:33 Uhr:
Bezogen auf den Kraftstoffdruck-Halteregler:
Da sind diese beiden schwarzen Dichtungen an den Ein- und Ausgaengen und die werden halt undicht. Als das bei mir war, hatte man das dem Fahrzeug auch ueberhaupt nicht angemerkt, ausser dass es eben penetrant nach Benzin roch.
Themenstarteram 9. Juli 2020 um 18:23
Ja. Aus dem kleinen Schlauch tropft es und geht dann wahrscheinlich seinen Weg zur Entlueftung und zu dem Teil, das ich fotografiert habe. Also muss ich den kompletten Kraftstoffdruck-Halteregler tauschen?
@texasmercedes schrieb am 9. Juli 2020 um 20:23:46 Uhr:
Wenn es dessen Dichtungen sind, ja. Es kursieren im Netz auch Anleitungen über den Austausch der Dichtungen, aber dazu mus der Kasten quasi gewaltsam geoeffnet werden und dann hat man die naechste Baustelle. Aergerlich ist eben, dass der Kasten ziemlich teuer ist. Siehe den von mir verlinkten Thread.
am 9. Juli 2020 um 19:46
http://www.german-spob-gmbh.de/start.php?...
Das ist der Druckregler
