- Mercedes
- 190e anlasser dreht nicht
Moin,also mein anlasser dreht nicht,das Auto stand 2 Jahre. Die el Funktioniert einwandfrei,man hört auch das klacken vom Motor,würde gerne paarmal auf den anlasser schlagen,vielleicht ist der fest,aber weiß nicht wo ich am besten drannkomme und so,(habe den Benz seid 3 Tagen kenne mich noch nicjt so gut aus wo die ganzen Sachen im motor liegen)
2 Antworten
Wenn der Anlasser klackt, rückt er zwar aus, es fehlt sehr wahrscheinlich aber die Kraft zum drehen. Bevor Du also das arme Ding mit einem Hammer malträtierst, lade die Batterie voll auf oder überbrücke die Batterie. Dass der Anlasser fest ist, erscheint recht unwahrscheinlich.
erstmal Prüfen ob Masseverbindungen und Stromversorgung nicht evKorrodiert sind.. Dann Ladezustand herstellen dann sollte der drehen.. ggf am Anlasser bzw Mangnetschalter direkt brücken.. veervolge die dicken kabel von de Batterie zum Motor dannfindest du den Mangetschalter..
