  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. 195 50 15
195 50 15
Opel Combo B
Themenstarteram 14. März 2006 um 20:10
Hi was muss ich machen um die oben genannte Reifen größe zu fahren ausser das ich ziehen muss...
30 Antworten
diese auf felgen aufziehn????? welche felge hast?
Und gegebenfalls eine Tachoangleichung machen lassen.
Tja. Reifen auf die Felge. Was auch immer für eine. Breite, ET? Kann man so pauschal nie sagen.
Themenstarteram 14. März 2006 um 20:19
ja meinte das mit tachoangleichung oder kann ich die einfach fahren?
Themenstarteram 14. März 2006 um 20:24
also die felge wäre n 7j 15 felge welche weiß ich noch nicht genau es geht mir nur darum das ich zur zeit gebrauchte Felgen suche und ich mehr mit dem querschnitt 50 finde...
da ich ich ja eig blackcorsaB's Tecnic kaufen wollte eig auch alles klar war jedoch meldet er sich nicht mehr und komme mir ein wenig verarscht vor.... naja jetzt muss ich weiter suchen
Steht meist im Felgengutachten... manche schreiben es vor, manche verlangen nur einen Test, manche sagen auch gar nix zum Tacho. Musst dich mal auf nen Felgentyp einschießen und dann beim Hersteller im Gutachten gucken.
pauschal würd ich fast sagen, passt. im b-corsa schon. oder??
Wie QP schon sagte, kommt aufs Gutachten an. Eigentlich ist der Abrollumfang zu groß -> Tacho geht nach. Allerdings geht n Tacho ja Serie meist vor, so dass sich das evtl ausgleicht, daher ist meist eine TachoÜBERPRÜFUNG im Gutachten gefordert, fällt diese negativ aus, muss man eine TachoANGLEICHUNG machen lassen, dabei werden dann allerdings die bisher eingetragenen Reifengrößen ausm Schein gestrichen, da diese ja kleinere Umfang haben
Da ich die Kombi auf 'm Corsa hatte(195/50/15)
kann ich sagen, dass ich 'se beim Corsa ohne Probs
eingetragen bekommen hatte.
Der Umfang war knapp 1% größer als die größte
eingetragene Größe und lag somit noch im erlaubten Toleranzbereich.
Gib einfach Mal HIER deine größte Reifengröße ein
und dann rechts deine neue Reifengröße.
Bekommst dann die Abweichung unten Ausgegeben.
greetz BtF
Themenstarteram 15. März 2006 um 8:36
ja das problem ist nur das für die tecnic im gutachten kein querschnitt von 50 für den corsa aufgeführt was kann man das machen?
Themenstarteram 15. März 2006 um 8:43
und habe grad mal nach gesehen ich hätte da einen unterschied von minus 2% und wenn minus rauskommt kriegt man sie doch ohne eine tachoangleichung nicht eingetragen oder? was kostet so eine tachoangleichung
Was issn die größte Größe die drinne Stand?
Is die nachträglich rein gekommen?
den 50er Querschnitt kannste dir normalerweiße über 'ne
Reifenfreigabe vom Reifenhersteller eintragen lassen.
greetz BtF
Themenstarteram 15. März 2006 um 11:06
größte ist 195 45 15....
an wen muss ich mich jetzt wenden??
öhm, die is aber in keinem originalen Corsa drinne ;) :D
Hate mich wohl falsch ausgedrückt,
du musst die größte "originale" Reifengröße eingeben.
greetz BtF
Edit: Warum willste eiegtnlich den 50er Querschnitt ham,
wen du schon 'n 45er eingetragen hast?
Bleib doch bei dem 45er, so viel teuerer sind die Gummis
auch net gegenüber den 50ern.
