- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- 195/55R15 auf 7x15 Felge
moin leute
hab nen angebot für reifen 195/55R15 bekommen
als felge soll ne 7x15ET35 felge herhalten
hat wer nen bild wie das in etwa aussieht da die reifen derzeit mit ner 6x15 felge auf nem Volvo V40 sind)?
felgen finden wird relativ schwer da es doch ned soviele gibt wo 195/55R15 zugelasse sind für den astra... aber das wird schon
31 Antworten
moment...diese grösse hatte ich doch auf dem astra f
die sind doch für den G eigentlich ne nummer zu klein? sollten es nicht 195-60 R15 sein?
laut felgengutachten kann ich die ohne weiteres fahren
jaja, schon klar dass die reifen auf die felgen passen
aber sind die felgen + reifen auch gross genug für den astra?
man bemerke:
der durchmesser von den 55ern: 57.8 cm
und den 60ern: 59.7 cm
macht beim abrollumfang: 181.6 cm bzw. 187.6 cm
fährst du jetzt - zb. mit 100km/h macht das einen unterschied: 3,3km/h
ja...es ist nicht viel.... aber da kommt ja auch noch der fakt hinzu dass die reifen sich noch abnutzen...
man bemerke:
3,17km/h
ich fahr morgen mal zum tüv und kläre das ab jetz is nur noch die frage wie sehr das "spannt" auf 7J felgen
Die reifengröße 195/55r15 unterscheidet sich im Abrollumfang 2mm zu den 185/65r14 und die sind in fast jeden Astra G bis 2001 eingetragen.
Hallo.
Ich fahre sogar 185er Winterreifen auf 7 X 15. Das ist kein Problem. Allerdings sind im Moment Sommerreifen neu so günstig, dass gebrauchte Reifen fast geschenkt sein müssen. Und wenn du dir neue Reifen kauftst nimmst du doch besser 195/60er. Z. B. bei reifendirekt.de der Testsieger Bridgestone Turanza ER300 67,80 € incl Versand. Und wenn du auch noch Felgen brauchst wären auch gleich günstige 16-Zöller zu überlegen. Beim Neukauf wäre das aber schon ein erheblicher Unterschied im Preis. Z. B. wieder der Bridgestone 205/50X16 für 91,30 €.
es geht ja nich darum, welche reifen ne freigabe für felge xy haben, sondern ob der der querschnitt von 55 überhaupt ne freigabe für deinen astra hat auf ner 15er felge!
ich hatte nen g caravan...da durfte nur 195/60/15 drauf...nicht 55!
ziehen wird sich das schon ein bissl...auf ner 7er felge hatte ich 17er in 205...das ging so...hätten auch 215er drauf gekonnt:S
guck also ersma inne papiere, ob du das fahren darfst...achja...optisch machen 15er nichts her aufm g
in meinen papieren steht ja nichts drinne ausser 175/80R14 und 168/80R14
tachoindex entspricht dem der 195/60R15 reihe
Original geschrieben von fluchti24
...185/65r14 und die sind in fast jeden Astra G bis 2001 eingetragen.
falsch....ich DARF und KANN auf meinen keine 14zöller machen!
da passen die bremsen nicht drunter!
ich hab als mindestgrösse 195/60 R15
watt? guck mal im umrüstkatalog, da steht drin was du in etwa fahren darfst oder hast du ne größere bremsanlage?
kein witz...das passt net!!!
ich habe original 15zöller drauf, die waren standard
da ich vom astra f (= vorheriges auto) noch 14zöller mit gute winterreifen hatte, wollte ich die draufmachen (obwohl nicht die richtige reifengrösse..aber egal ) aber die gingen nicht drauf!
die waren einfach zu klein, die felgen stissen am bremssattel an und fertig....von mir aus kann das auch im umrüstkatalog stehen...es passt einfach net ^^
ich hab keine bremsen oder so umgebaut...auch nicht meine schönen trommeln hinten, die sind serie gewesen
Ich bekomme bei meinen Astra F auch nicht jede 14zoll Alufelge drauf.
Aber wer will schon auf nen G Astra 14er alus fahren.
Beim Kumpel steht aber drin 185/65r14 195/60r15
hiho
darf bei mir auch nur min. 15zöller drauf machen (habe allerdings auch den 1.8 16 v ...))))) bin deshalb etwas verwundert das der schnibble beim 1.6er schon 15 drinne hat ..(und fahren muss)
bei uns steht ein 1.6 16 v der hat im moment 185/65/14 drauf..
aber wichtig wäre mal ne genau reifengrösse die der treadersteller im schein stehen hat
mit den werten kann mann dann ausrechnen ob die neue bereifung stimmig ist zur vorhanden bereifung ....
nen 195er passt ohne probs auf ne 7j felge ..selbst auf 7.5 j geht der noch drauf ....es ist halt nur wichtig das der reifenumfang der neuen bereifung passt zur alten bereifund da du sonst (bei zu grosser abweichung nach oben oder unten) ne tachoangleichung machen musst .....
gruss dirk
Wenn er die 185/65r14 drin hat bekommt er die 195/55r15 ohne probs eingetragen
