  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. 1979 USA Käfer Einspritz/ Fuel injection
VW Käfer 1303
Themenstarteram 16. Oktober 2024 um 17:20
Hallo, als Amerikaner habe den Käfer aus Kalifornien mitgebracht. Habe Angst dass das Steuergerät von Bosch irgendwann kaputt geht. Aber will nicht auf Vergaser umrüsten. Kann man ein moderes Steuergerät ECU statt dem alten anschliessen. Wer macht so was? Many thanks, John
4 Antworten
Hallo John,
du brauchst keine Angst haben, die Steuergeräte gehen selten kaputt. Es gibt genügend auf dem Ersatzteilmarkt, außerdem können die Steuergeräte repariert werden.
Ich werde demnächst mal eine Maxx-ECU in ein original Gehäuse bauen ;-)
Themenstarteram 17. Oktober 2024 um 6:09
Thanks. Kann man den orginal Steuergerät mit einem jüngeren austauschen?
Never change a running system!
Ich kenne einige Leute, die damit auch heute noch problemlos fahren!
Steuergeräte gehen selten kaputt, man kann sie reparieren bis zu einem bestimmten Zustand.
Zuerst fallen bestimmte Kondensatoren aus, erst bei weiterer Mißhandlung die Halbleiter.
Elkos sind überhaupt kein Problem für pensionierte Radio- und Fernsehtechniker oder begabte Laien, die wissen wo das heisse Ende vom Lötkolben ist... ;)
