  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. 1992 e glide hintere Kerze Pechschwarz
Harley-Davidson FLH Electra Glide Ultra Classic
Themenstarteram 7. August 2020 um 0:17
Ich habe das Problem das die hintere Kerze nur ca 500km hält.
Vorne ist unauffällig, nur hinten macht Probleme. Sichtbare fehlzündung aus dem hinteren zylinderauspuff. Kann es das Gemisch sein? Müssten dann nicht beide Kerzen schwarz sein?
Manifold ist dicht, temperatur vorne ist normal, Kompression ist bestens. Evtl klemmt der choke aber würde dann nur 1 schwarz sein? Könnte es die zündspule sein oder ist das Symptom eher untypisch dafür. Gebe die sonst nochmal zum einstellen aber nach den ganzen tests wurde mir gesagt es würde nicht an der Abstimmung liegen.
35 Antworten
Gemisch zu fett. Ist die Kerze trocken oder feucht?
re
Eigentlich untypisch für Gemischbildung, dass nur 1 Topf betroffen ist.
Kann sein, dass der hintere Topf Öl verbrennt.
Ventilschaftdichtung evtl. defekt.
Müsste allerdings aus dem Auspuff dann auch qualmen. Hauptsächlich nach Schiebebetrieb bei erneutem Gasgeben.
Haste Ölverbrauch?
Themenstarteram 7. August 2020 um 8:09
Kerze ist trocken.
Es qualmt etwas wenn ich Gas gebe aber jetzt nicht sehr extrem
wenn es arg kommt kann es auch ein gebrochener
Ölabstreiferring sein.
Was aber dann wieder mit der angesprochenen Fehlzündung aus dem hinteren Zylinder nichts zu tun hätte.
Richtige Kerzen verwendest du?
Was hast denn für ne Zündung verbaut?
Zeig mal das Kerzenbild der abgebrannten Kerzen.
Als erstes, würde ich mal die Zündkerzen untereinander tauschen.
Er hat doch schon mehrere Neue verbaut, wenn ich das richtig verstehe.
@stebau51 schrieb am 7. August 2020 um 11:11:21 Uhr:
:confused:
Wo schreibt er das ???
@fxstshd schrieb am 7. August 2020 um 11:16:26 Uhr:
:confused:
Erster Satz:
"Ich habe das Problem das die hintere Kerze nur ca 500km hält."
Da kann man wohl davon ausgehen, daß er da bereits mehrfach neue Kerzen verbaut hat (wobei: wenn ich an Motor-Lilje in H zurückdenke, wo man gebrauchte Kerzen für kleines Geld erwerben konnte, funktionierten ja ev. noch ;), wären auch gebrauchte Kerzen denkbar).
Uli
@Uli G. schrieb am 7. August 2020 um 11:47:02 Uhr:
:confused:
Erster Satz:
Uli
Er schreibt aber nicht konkret, dass er schon mehrere Kerzen verbaut hatte.;)
Gruß fxstshd
Themenstarteram 7. August 2020 um 11:04
Ich hab ngk Kerzen drin davor champion macht keinen unterschied. Ist ne neue drin natürlich.
Wenn ich sie entspannt fahre oder an der Ampel stehe kommt hinten kein Qualm raus, nur wenn ich z. B. Autobahnauffahrt gas gebe. Fehlzündung denke ich kommt daher das die Kerze kurz vor Ende ist wenn eine neue drin ist hält sich das in Grenzen. Gestern abend sah man sogar ne kleine blaue verpuffung hinten raus. Welche Zündung drin ist weiß ich nicht denke die Originale.
Zündkabel noch OK? Widerstand messen. Nicht das das hintere platt ist.
Aber ich hätte voll erst mal auf Falschluft getippt.
Auspuff original und 100% dicht?
