1994 C200 ABS ETS Relais Magnetventil A7/3k1
ich brauche Mal wieder eure Hilfe!
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um den W202 von meinen Schwiegeropa.. Es ist ein C200 von 1994.
Folgendes Problem hat sich seit geraumer Zeit eingestellt:
Die ABS und ETS Leuchten sind dauerhaft an.
Das ABS funktioniert auch nicht, hab es ausprobiert...
Folgendes wurde bis jetzt gemacht:
Ein Kollege hat ein original Stars und damit konnte ich den Fehler 012 "A7/3k1" auslesen. Dabei handelt es sich um die Relais im ABS Block.
Vom Teileverwerter habe ich einen kompletten ABS Block erworben und habe beide Relais getauscht.
Vorher habe ich alle Relais getestet und diese sind alle absolut fehlerfrei gewesen, was natürlich sehr enttäuschend gewesen ist.
Dementsprechend ist natürlich der Fehler immer noch anliegend gewesen...
Wegen anderen Forenbeiträgen wurde das ÜSR auch getauscht. Leider auch kein Erfolg, der Fehler liegt immer noch an..
Wenn ich über das HHT direkt auf das Steuergerät zugreife kann ich bei den Istwerten die Spannungsversorgung von den Relais sehen. Dort liegen 11,5V an.
Darunter steht allerdings, dass die Vorraussetzung ist, dass Fehler 12 nicht anliegt!
Fehler 12 liegt aber an, nur verstehe ich nicht was dass dann zu bedeuten hat..
Ich bin mit meinem Latein mittlerweile am Ende und hoffe, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann.
Hat jemand vielleicht Schaltpläne, damit ich die Leitungen durchprüfen könnte?
Danke schonmal, dass ihr bis hierhin gelesen habt!
