  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 2.0 ALT Anlasser wechseln
Audi A4 B7/8E
Muss evtl demnächst den Anlasser an einem Audi A4 B7 mit ALT Motor und Automatik Getriebe wechseln.
Gibt es was zu beachten und benötigt man zwingend eine Bühne?
4 Antworten
Hallo....
Mich würde es auch interessieren..
Glaub meiner ist defekt!
Gibt Anleitungen irgendwo?
An Frageersteller: Problem gelöst? War es auch? Selber oder Werkstatt?
Würde mich über Antworten freuen...mfg
Das ist nichts schweres.
Die arbeiten sind von unten zu machen.
Batterie abklemmen.
Den Unterfahrschutz abbauen
Den hinteren Halter am Anlasser abschrauben.
Das Kabel B+ abschrauben und das Kabel für Klemme 50 abziehen.
Die 2 Befestigungschrauben vom Anlasser aus der Getriebeglocke lösen und rausdrehen.
Dann den Anlasser rausnehmen.
Vielen Dank...hört sich easyJet an...
Danke
Welche Firma des Anlassers wird empfohlen? Hella Bosch Original?
