  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 2.0 ALT -Knallgeräusch und Drehzahl schwankt beim kaltstart
Audi A4 B6/8E
Habe den Audi mit 219800km erst gekauft. Verbaut ist ein 2.0 alt
Ich musste die ansaugbrücke ersetzen die war gebrochen...
Nun habe ich alles zusammen gebaut und einen Startversuch unternommen..
Er springt an.. die Drehzahl geht hoch.. es knallt 2-3 mal (kommt von rechts vorne).. Drehzahl geht in den Keller... Motor aus.
Danach direkt nochmal gestartet... Motor springt an und läuft absolut ruhig und sauber, Testfahrt absolut i.o.
Woran kann das Symptom liegen?
2 Antworten
Ich würde eventuell die Zündkerzen überprüfen
Ja das habe ich heute getan ... Nachdem der gute nun 4 Tage in der Halle stand .. bin ich heute eine Runde gefahren.. nachdem start war alles ruhig keine Symptome... Nach 3km hat er geruckelt und motorkontrolle war an... Ab zur Halle und Zündkerzen gecheckt .. die hintere Kerze war locker und die zündspule sehr verdreckt und feucht.
Have alle spulen gesäubert, neue Kerzen.. siehe da.. er läuft ohne Probleme.
Ich hoffe das war der Fehler.
