  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. 2.0 FSI: Unruhiger Leerlauf
Audi A3 8P
Themenstarteram 27. April 2024 um 9:55
Mein A3 stottert alle paar Sekunden im Leerlauf, was mich mittlerweile fast verzweifeln lässt, da nicht mal Audi einen Fehler findet. Leider bekomme ich keine ASU wenn der so unruhig läuft.
Neu gemacht wurden bereits:
AGR Ventil (was auch tatsächlich defekt war)
Drosselklappe
Zündkerzen ( 3 Masse Elektroden)
Luftmassenmesser
Nockenwellensensor(Klopfsensor)
Unterdruckpumpe (elektrisch, für BKV ) .... Automatikgetriebe
Unterdrucksensor
Unterdruckschalter (Aktivkohlefilter für Tankentlüftung)
diverse Unterdruckleitungen
Kurbelgehäuseentlüftung
Ich hoffe ich hab nichts vergessen .
Fahren lässt er sich normal und hat auch volle Leistung.
Hier ein Video vom lauf , hoffe das ich das hier teilen darf.
https://youtube.com/shorts/WXRdTABeDA4?feature=share
Motor 2.0 FSI
7 Antworten
der ist ziemlich am Nageln. Ich würde die Kette mit Spanner wechseln. Für die Nockenwellenverstellung.
Themenstarteram 27. April 2024 um 19:03
Hallo und danke erstmal für deine Antwort. Bist du der Meinung dass die Nockenwelle für die sporadischen Aussetzer im Leerlauf verantwortlich ist? Dann werde ich mich mal mit der Nockenwellenverstellung vertraut machen.
Wie sehen deine einlassventile aus? Ansaugbrücke schon mal abgehabt? Was sagt der fehlerspeicher?
Themenstarteram 28. April 2024 um 8:59
Hallo , ja Brücke war wegen KGE schon mal runter , sah erstaunlich sauber aus , Fehlerspeicher ist leer und Einlassventile hatte Audi selbst geprüft. Grüße
Was sagen denn die Live Werte? Verbrennungsaussetzer?
Irgendein Zylinder auffällig?
Themenstarteram 29. April 2024 um 8:30
Hallo , leider nein , das hatten wir geprüft , Kompression ist auch normal .
Kraftstoffdruck liegt auch an wie er soll.
Wir vermuten das es etwas mit dem Unterdruck zu tun hat, hab ein Lechsucher (Rauchmaschiene) bestellt.
Schauen wir mal was dabei raus kommt ob noch irgendwo ein Leck ist , was wir noch nicht gesehen haben...
Themenstarteram 16. Juni 2024 um 19:02
Hallo ihr lieben , nach langer Dusche und vielen unnötigen Reparaturen habe ich nun endlich den Fehler entdeckt . Es waren die einspritzdüsen auf zyl 1 und 4
